Zapojení zářivek
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 21:25    Předmět: Zapojení zářivek Citovat
Zdravím přátelé Smile
Možná že se s tímto problémem už někdo z Vás setkal.
Jedná se o zářivky s paticí G23.Některé mají v sobě zabudovaný starter a některé ne.Konkrétně typ LV-9W 365nm použitý do UV lampy na modeláž nehtů má v sobě jen kondenzátor a při výměně za jinou se startérem přestane fungovat.Už jsem se setkal i z opačným případem , kdy kamarád koupil novou trubici do stolní lampy a nebylo ji možné rosvítit.Po demontáži patice jsme zjistili že tam starter není.
Ptám se tedy,existuje nějaký klíč podle kterého se to dá identifikovat už u prodejce?
Děkuji za pomoc Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 23:31    Předmět: Citovat
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 23:43    Předmět: Citovat
Co to kupuješ za Čínu?? Podle mě odjakživa platí, že v patici G23 je vždy startér s kondenzátorem.
Proč by tam měl být jen kondenzátor fakt nechápu. Jak by se pak ta trubice provozovala (startovala)?
kovar
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 6:56    Předmět: Citovat
Není to žádná Čína.V úsporkách taky není žádný startér.Kdybych to neviděl na vlastní oči tak bych se na to neptal Smile U té UV lampy je totiž podobný systém jako v úsporce a s tím startérem to prostě nefunguje Sad .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 7:47    Předmět: Citovat
U tej UV lampy je použitý menič, pracujúci na desiatkach kHz a s vysokým napätím, takže nažhaví vlákna aj cez malý kondík. Trubica so štartérom predstavuje príliš nízku impedanciu, preto sa menič nerozbehne naplno a nepretlačí pre vlákna dostatočný prúd, naviac sa bimetal v štartéri nezohreje na rozpínaciu teplotu. Opačný prípad zasa nefunguje preto, lebo pri absencii štartéra nemá čo pretlačiť potrebný prúd pre vlákna (tých 50Hz nestačí), naviac tlmivka potrebuje pri štarte krátkodobý skrat, aby sa v nej naindukoval VN impulz na zapálenie výboja.
Prečo sú tieto odlišné systémy pinovo kompatibilné, sa treba spýtať súdruha Čonga, ktorému zjavne nejaká kompatibilita nič nehovorí. Confused
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 9:43    Předmět: Citovat
Kde to teda kupuješ? Všichni "velcí" výrobci mají v patici kondík se startérem. Tohle si dovolí fakt snad jen Číňan ...
Zkrátka všechny alespoň trochu kvalitní zářivky s G23 mají uvnitř startér a kondenzátor, pokud ti ten startér v daném případě vadí, tak není nic jednoduššího než ho vyhodit.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 11:40    Předmět: Citovat
je to čína... normální má startér. no jednoduše prostě kšeft musí běžet.
zářivka do té lampy se liší jen cenou, kteréá je třikrát nižší.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
