Gramo NC 440
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
laladay
Založen: Oct 19, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 23:44    Předmět: Gramo NC 440 Citovat
Zdravím
dostal se mi ruk gramofon Tesla nc 440, tak jsem si řek, že si o něm na netu něco zjistím. Ale ouha, po nějakých hodinách brouzdání jsem zjistil ,že jsem nic nezjistil. Laughing
430tek, 450tek a spoustů dalších gramo od pana Tesly jsem našel, 440tka nikde.
Může mi někdo objasnit, co to je za stroj ?
Díky
laladay
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 13:07    Předmět: Citovat
v starych aradiach najdes-rocniky 88,89,90.vsetky su na 1 kopyto.1ma automatiku,druhy nie a tak a podobne
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 14:30    Předmět: Citovat
U toho gramofonu si prohlédni talíř a spodní unašeč. Pokud to je ze zinkové slitiny, tato už zřejmě bude ve stadiu rozkladu - vše popraskané a zdeformované.
Já jsem u svého NC450 musel oboje udělat nové.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 14:38    Předmět: Citovat
Unašeč se dá použít novější - plastový, talíře kdosi zakázkově vyrábí - vyvážený odlitek, cca 1000Kč.
laladay
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 18:51    Předmět: Citovat
Talíř i unašeč vypadají jako nové. Musím tam dát novou doutnavku, ta už je po smrti a i když je potenciometr rychlosti na plno, tak jede o něco pomaleji.
Chtělo by to schéma, někde jsem se dočetl, že je tam třífázový motor Rolling Eyes
Dík za odpovědi
lld
Radix
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 21:42    Předmět: Citovat
Třífázový motor? A máš v místnosti třífázovou zásuvku?
Spíš tam bude synchronní motorek SMR 300.
laladay
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 7:27    Předmět: Citovat
to Radix : úryvek z vlákna http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1009&postdays=0&postorder=asc&highlight=440&start=15 , kde se píše :
Dalsia moznost je pouzitie 3fazoveho motorceka na 3x24Vako pouzivali gramofony Tesla NC 440. Ak mas tento gramofon mas vyhhrate. Je v nom doska z menicom. Otacky sa pripinaju elektricky jednoducho perobis zmenou delica aj 78. Ja som tuto nadhernu masinku nasiel pri smetiaku Smile Podla mna je to eden z najkvalitnejsich gramo aky tesla vyrobila.
tak nevím.
lld
laladay
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 18:06    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska vyměnil doutnavku a předpoklad špatné rychlosti se potvrdil. Asi zkusím poměnit elyty až bude čas a uvidíme.
Jinak jsem to trochu nafotil, ale nevím, jak to sem dát. Opravdu je tam třífázový motor. Idea
lld
Radix
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 18:27    Předmět: Citovat
Někde mám schéma elektroniky NC 450, ale nevím, jestli je to stejné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 18:55    Předmět: Citovat
Já si matně vybavuju, že jsem to opravoval, je tam nějaká ss smyčka. Tuším je tam LC oscilátor s ferit. hrnkem, ale neodvozuje se od něj kmitočet, ale slouží to nějak jako zdroj vf mag. pole pro snímání natočení.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 22:58    Předmět: Citovat
MAm tento krasny gramofon doma. Este caka na svoju rekonstrukciu. TO ze je tam 3 fazovy motor je pravda. Podla mna bude stacit vymenit tie zelene plastove elity od tesly ktore tam aspon ja mam apojde to. Dakde som pocul ze v niakom starsom ARadiu bol popis toho menica pre tento gramec. Tiez by ma zaujimalo ako to vlastne funguje. AK sa ti podari otacky stabilizovat napis sem co tomu bolo-
pole
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 23:02    Předmět: Citovat
Este si pamatam ze na niakej netovej diskusii ludia radili vymenit ten povodne dratovy potenciometer na regulaciu otacok za klasicky nizkoprikonovy. Zevraj sa s povodnym nedaju presne nastavit otacky.
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 6:37    Předmět: Citovat
Radix
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 8:50    Předmět: Citovat
Ovšem na tomto odkazu cena samotného schématu od 250 Kč, kompl. servisní dokumentace až 850 Kč.
laladay
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 13:05    Předmět: Citovat
Tak gramec už jede jak má. Na radu kolegy jsem zkusil potočit trimrama, co jsou na desce a rychlost se už dá krásně seřizovat. Výměna kondů se tedy nekoná. Very Happy
Ještě jsem tady v nějakém vlákně zahlídl odkaz na obchod, kde se dají sehnat přenosky, byla tam v nabídce přenoska od Regy a už to nemůžu najít. Kdybyste někdo věděli . . .
Dík za odpovědi.
lld
Strana 1 z 6
