Acer 8930, nefunguje podsvícení
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 12:08    Předmět: Acer 8930, nefunguje podsvícení Citovat
Při zapnutí notebooku mi nefunguje podsvícení lcd panelu. Dá se to opětovně spustit změnou podsvícení klávesami FN+F4 - F5, myslím že je v háji invertor. Má někdo s tímhle zkušenost???
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 12:11    Předmět: Citovat
A to jen tak střílíš nebo už jsi něco rozebral a měřil?
Internet - metla lidstva
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Podle všeho, co jsem kde našel to tak vypadá. Ale zatím jsem nic neměřil...
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 12:21    Předmět: Citovat
Zkušenosti máme, ano může být vadný invertor nebo i trubice. Nebo i něco jiného.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 13:41    Předmět: Citovat
Pokud je možné klávesovou zkratkou zapnout podsvícení a displej poté svítí více jak půl hodiny, pochybuji, že bude vadný invertor. Zkus kuchnout panel displeje a změř si na invertoru přítomnost signálu On/OFF po studeným startu.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Ono to funguje tak, že po změně podsvícení se to rozjede až na několikátý pokus. Chová se to jako když se rozžíná zářivka s vadným startérem.
rezis
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 14:17    Předmět: Citovat
To může dělat v klidu trubice. Jenže bez rozebrání v tom mám trochu bordel. To LCD je myslím 2trubicové a stačí jedná mimo toleranci. Nebo tam bývaly i Led podsvit. Ale co bylo kde si nepamatuju.
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 14:37    Předmět: Citovat
Vogon, on někdo píše, že to svítí půl hodiny?
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 14:48    Předmět: Citovat
Je to tak. Po tom co to jednou naskočí, tak už to funguje až do dalšího restartu, nebo vypnutí.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 17:04    Předmět: Citovat
Slabá trubka.
Vogon
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Hm, to spíše vypadá na vadnou CCFL ale těžko říct bez měření změn napětí na ovládacích a napájecích pinech invertoru. Pokud má podsvícení těsně po zapnutí nádech jakoby do červena tak je určitě vadná zářivka. Pokud ti fungují i ostaní klávesové zkratky na ovládání jasu displeje, zkus snížit jas co nejvíc to jde. Pokud podsvícení zhasne tak je vadná trubice.
zdenek-ch
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Při pokusu změnit jas obraz blikne a zase se rozsvítí, přičemž bych řekl, že vizualně k žádné změně jasu nedojde ať už jej přidávám či ubírám...?
Při zapnutí žádný nádech do červena patrný není.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 23:17    Předmět: Citovat
Dneska jsem přesně tohle opravoval, a byl to upálený přívodní kablik k trubici. Jak byl blízko, tak se asi zapálil oblouk a chvilku, než to ochrana vypla, to svítilo.
