Rada PICKIT 2
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:29    Předmět: Citovat
ted jsem to projel znovu, pokud dám /MCLR ON je tam 3,7V pokud OFF 4,4V
Qc2
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:37    Předmět: Citovat
No rozhodně tam je někde problém, jestli ne Q6, tak možná i Q1, Q4, Q5. Měřit - vypájet - vyzkoušet. Já jsem měl měl šlehlý Q5 a byl tam taky někde problém, myslím že se mi naopak nedostávalo 5 V na MCLR.
sadamish
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:40    Předmět: Citovat
vyměnil jsem Q6 a problém přetrvává
Qc2
gmike
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Zaměř se na ty tranzistory kolem toho MCLR. Vem měřák a měř napětí přímo na pinu kontroléru (může být špatná deska, studený spoj) a musí se ti tam měnit napětí tak, aby spínalo příslušné tranzistory. Pokud to jde, a jde to i na gejty všech tranzistorů tak pak zjistit který z nich je vadný, případně špatně otočený. Jak jsi psal že je někde 3,7 V a 4,4 V, to je měřené kde ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:46    Předmět: Citovat
A nemá ten step-up měnič Q1, D1, L1, C4 vyrábět víc než 5V?
gmike
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 10:50    Předmět: Citovat
Jasně, teďka mi to došlo, musí tam být 13 V. Na source Q5.
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 13:50    Předmět: Citovat
Nazdar.Skús sa pozrieť na trand Q5-BS250.Vyrábajú sa v dvoch prevedeniach,viď datasheet. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/4/0918iypdalz9jyd94pue51r0fhwy.pdf. Už som toto riešil aj na svetelektre,viď vlákno. http://svetelektro.com/Forum/pickit2-driver-f15-t19607-start20.html na druhej strane.Podľa mňa ho máš opačne zapojený.Ako je napísané v príspevku nado mnou,na VPP musí byť okolo 13 voltov.Poprípade preliezť celú vetvu spínania VPP.
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Kdyby měl přehozený S a D u Q5, tak má na výstupu těch 13V trvale, ale zatím tam naměřil jen méně než 5V, tak je otázka, jestli mu funguje ten měnič.
sadamish
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 8:45    Předmět: Citovat
jo funguje, dělá cca 11,9V
Qc2
Simil
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Tých 13 voltov z meniča je spínaných trandom Q4 a Q5 na MLMRC výstup.Zameraj sa na ne a smetie okolo.Môžeš tam mať niekde studenák,alebo niečo prerušené.Poprípade zmeraj všetky R a trandy,či sú dobré.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 14:38    Předmět: Citovat
vlastnou blbostou som tie tranzistory menil niekolko krat... asi ma nemaju radi a s radostou odchadzaju... Tak ze ak vymenil jede nta kdruhy odisiel.... a to nehovorim ze mozu byt len nacate. Som zvedavy ako to skončí.
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 25 2012, 17:31    Předmět: Citovat
Stavěl jsem tentýž klon a narazil jsem na úplně stejný problém... Brzy jsem zjistil, že chyba vězí v Q5, ač jsem se na něj už předem zaměřil a rozmístění vývodů si kontroloval, stejně se mi ho podařilo otočit Very Happy Po jeho obrácení (přežil) už jsou naměřená napětí OK a programátor vesele programuje Smile
PS: 13V na výstupu není trvale, protože měnič neběží stále.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 20:24    Předmět: Citovat
OT: PICkit2 programátor pro Atmel AVR
Strana 3 z 3
