Přemýšlím o koupi osciloskopu. Bohužel jsem jako student SŠ dost omezen financemi, proto sháním něco, co vyhoví pro občasné použití a není moc drahé. Z bazaru nechci. Našel jsem tenhle, máte s ním někdo nějaké zkušenosti?
slušný analog za stejnou cenu udělá víc práce, tohle jsou vyhozené peníze. Rozlišení je o ničem, samplovací rychlost o ničem, 1 kanál. Nemá ani to základní co mají ostatní digitální osciloskopy
Jinak teda je fakt, že pokud nutně potřebuješ digitální osciloskop např. na měření RMS napětí, tak nic levnějšího než HPS140 neseženeš... A podle toho taky vypadá.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: pá únor 17 2012, 22:38 Předmět:
Leta jsem používal starší typ - HPS10. Zejména v terénu (měření na trati) byl dobrý. Horší viditelnost venku protože neměl kloudné podsvícení. Ovládání dost přes ruku ale dalo se zvyknout.
Dobrá vlastnost je že zabírá málo místa na stole.
Nyní mám větší digitál, v terénu neměřím a HPS10 bych odprodal za zlomek ceny. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so únor 18 2012, 2:20 Předmět:
Tiež som roky používal HPS-10. Na meranie NF signálov v teréne mi bohate postačoval. Takže by som ho až tak nezatracoval. Urobil mi dobrú službu ako prehľadový skop a NF milivoltmeter v dobách, keď sa slušné a prenosné NF milivoltmetre nedali za rozumnú cenu u nás kúpiť. Neskôr som ho vymenil za HPS-40, hlavne kvôli podsvietenému displeju. (pri práci som občas na ten nepodsvietený blbo videl).
Ten pôvodný HPS-10 má stále kamarát, ktorý ho už tiež nevyužíva, takže by bol tiež na predaj aj s návodom, sondou, nabíjačkou (tužkové aku treba dokúpiť) a kufríkom, ktorý bol síce k HPS-40, ale ja som ho nepotreboval. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: so únor 18 2012, 8:44 Předmět:
Neskúsenému ešte títo páni "Shannon a Kotelnikov" pripravili nepríjemnosti s digitálnym meraním. Najmä pri tak nízkej vzorkovacej frekvencii treba vedieť výsledok merania dopredu.
Odporúčam naštudovať "shannon kotelnikov theorem".
Netřeba ty pány zase nějak přeceňovat, mám osciloskop do 150MHz a převodník v něm má jen 20Msps nebo 2x10Msps. Pro opakované / periodické děje se dají použít různé fígle, jak dosáhnou vyšší efektivní rychlosti vzorkování než má samotný převodník.
Zaslal: so únor 18 2012, 15:20 Předmět:
Vzorkovanie sa nenarodilo s digitálnou technikou. Pamätám na nejakého rusa, ktorým sa periodické priebehy pozerali aj do pár GHz, pričom to malo v normálnom režime sotva 100 MHz šírku.
Strana 1 z 4
