Digitální osciloskop HPS 140, zkušenosti
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 21:08    Předmět: Digitální osciloskop HPS 140, zkušenosti Citovat
Přemýšlím o koupi osciloskopu. Bohužel jsem jako student SŠ dost omezen financemi, proto sháním něco, co vyhoví pro občasné použití a není moc drahé. Z bazaru nechci. Našel jsem tenhle, máte s ním někdo nějaké zkušenosti?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 21:40    Předmět: Citovat
slušný analog za stejnou cenu udělá víc práce, tohle jsou vyhozené peníze. Rozlišení je o ničem, samplovací rychlost o ničem, 1 kanál. Nemá ani to základní co mají ostatní digitální osciloskopy
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 21:46    Předmět: Citovat
A jaký bys mi doporučil?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 21:54    Předmět: Citovat
řekni na co osciloskop hodláš používat?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Našel jsem různé (reklamní) informace o tom osciloskopu, které by tě mohly zajímat...
http://www.velleman.eu/products/view/?id=384090
http://www.hps140.com/
Docela dlouho trvalo, než jsem našel, jaké to má rozlišení displeje...
http://forum.velleman.eu/viewtopic.php?f=28&t=7456&sid=9d7d1d51dad9e8f5b2450343cb702318
Je to 128×64 pixelů, což je žalostně málo... Takové rozlišení měl i osciloskop, který mi kdysi (2004) půjčil vedoucí v kroužku... Na ten hroznej displej si pamatuju dodnes... http://www.gme.cz/osciloskopy-digitalni-rucni/osciloskop-jednokanalovy-2mhz-velleman-f-kv-hps10-p720-048/
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Použití - jediná věc, co je třeba měřit, je PWM regulátor, v budoucnu další typy (tyristor, triak), později i jiné věci.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 22:14    Předmět: Citovat
Jaký bych ti doporučil? No, dobrý osciloskop pod 4000 Kč se shání obtížně. Pokud chceš nový přístroj, tak asi tenhle:
http://www.ges.cz/cz/analogovy-osciloskop-cq-5010b-GES07313016.html
nebo dražší
http://www.tipa.eu/cz/osciloskop-uni-t-ut2025c/d-85760/ což je ale furt nejlevnější digitální osciloskop.
Možná bude výhodnější přídit bazarový analogový škopek. Výběr je tady:
http://www.bazos.cz/search.php?hledat=osciloskop&rubriky=www&hlokalita=&humkreis=25&cenaod=&cenado=&Submit=Hledat&kitx=ano
Zvolil bych třeba tenhle Hameg: http://saba.magnetofon.de/bildupload/hm312_412.jpg
http://ostatni.bazos.cz/inzerat/14255189/Osciloskop.php
nebo snad tenhle 20 kg cvalík?
http://elektro.bazos.cz/inzerat/14168145/Osciloskop-120MHz.php
Jinak teda je fakt, že pokud nutně potřebuješ digitální osciloskop např. na měření RMS napětí, tak nic levnějšího než HPS140 neseženeš... A podle toho taky vypadá. Sad
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Leta jsem používal starší typ - HPS10. Zejména v terénu (měření na trati) byl dobrý. Horší viditelnost venku protože neměl kloudné podsvícení. Ovládání dost přes ruku ale dalo se zvyknout.
Dobrá vlastnost je že zabírá málo místa na stole.
Nyní mám větší digitál, v terénu neměřím a HPS10 bych odprodal za zlomek ceny.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 2:20    Předmět: Citovat
Tiež som roky používal HPS-10. Na meranie NF signálov v teréne mi bohate postačoval. Takže by som ho až tak nezatracoval. Urobil mi dobrú službu ako prehľadový skop a NF milivoltmeter v dobách, keď sa slušné a prenosné NF milivoltmetre nedali za rozumnú cenu u nás kúpiť. Neskôr som ho vymenil za HPS-40, hlavne kvôli podsvietenému displeju. (pri práci som občas na ten nepodsvietený blbo videl).
Ten pôvodný HPS-10 má stále kamarát, ktorý ho už tiež nevyužíva, takže by bol tiež na predaj aj s návodom, sondou, nabíjačkou (tužkové aku treba dokúpiť) a kufríkom, ktorý bol síce k HPS-40, ale ja som ho nepotreboval.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 8:44    Předmět: Citovat
Neskúsenému ešte títo páni "Shannon a Kotelnikov" pripravili nepríjemnosti s digitálnym meraním. Najmä pri tak nízkej vzorkovacej frekvencii treba vedieť výsledok merania dopredu.
Odporúčam naštudovať "shannon kotelnikov theorem".
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Netřeba ty pány zase nějak přeceňovat, mám osciloskop do 150MHz a převodník v něm má jen 20Msps nebo 2x10Msps. Pro opakované / periodické děje se dají použít různé fígle, jak dosáhnou vyšší efektivní rychlosti vzorkování než má samotný převodník.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 13:36    Předmět: Citovat
Tak to máš Andreo asi nějaký HP řady 54600, třeba tenhle: http://www.us-instrument.com/objects/catalog/product/image/img2535.jpg
Na mé fakultě jsou stále oblíbené a díky velikému displeji s dobrým kontrastem se na nich měří lépe, než na nějakém modernějším Tektronixu. http://www.mosaico.com.br/Midias/produtos/Chamadas/Tek-tds2001c_04a_h.JPG
Tyhle HP mají i více funkcí, např. kurzory v XY režimu...
Andrea
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 13:58    Předmět: Citovat
Jo, přesně ten, s batůžkem na zádech umí i FFT. Smile
Ta zelená CRT obrazovka mi vyhovuje víc než BW LCD, ale barevné TFT už jsou zase někde jinde.
Edit: A hlavně má tetris, mají Tektronixy tetris? Very Happy Very Happy Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Vzorkovanie sa nenarodilo s digitálnou technikou. Pamätám na nejakého rusa, ktorým sa periodické priebehy pozerali aj do pár GHz, pričom to malo v normálnom režime sotva 100 MHz šírku.
Vojta7
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 15:25    Předmět: Citovat
A nebo bych si pro začátek koupil tenhle a pak si časem našetřil na lepší.
Strana 1 z 4
