Stahování z uložto-ujetý zvuk.
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 18:59    Předmět: Stahování z uložto-ujetý zvuk. Citovat
Občas si stáhnu z uložto.cz nějaký hudební koncert a některé z nich mají ujetý zvuk vůči obrazu.Je to už tam takhle blbě dané,nebo to jen já blbě přehrávám ve Windows Media Player ? U filmů se mi to nestává.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Je to tam už tak blbě dané a platí to i pro některé filmy, že zvuk je někdy dost asynchroní.
Nic s tím neuděláš. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:08    Předmět: Citovat
Konstantní offset umí některé přehrávače vykompenzovat, tedy nevím jak WMP, používám mplayer a mám na to nastavené i klávesové zkratky.
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:42    Předmět: Citovat
WMP to urcite nevie, treba pouzit iny prehravac.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 20:49    Předmět: Citovat
zkusil bych VLC player, nebo KMplayer , hlavně vlcčko má vlastní kodeky
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 23:14    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
používám KMplayer, má svole DLLka a nemusí se instalovat, stačí ho nakopírovat a lze ho spustit i z flashky . . .
a některý filmy jsou ujetý celý . . . .
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 1:51    Předmět: Citovat
Chybí tam synchronizace na B-snímky, ale dá se to opravit, používám na to Avidemux. Pro více info: UTFG
Pozn.: Pokud synchronizace v onom souboru neexistuje, těžko se to dá vykompenzovat nějakým fixním posunem ±n ms, protože na na úplným začátku video se zvukem jsou synchronní, ale v průběhu přehrávání, a to i u krátkých videí, je video oproti zvuku opožděný, zpoždění může činit u dlouhých záznamů i několik desítek vteřin.
— Winston Churchill
pavel16
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Já to většinou přehrávám přes Xtreamer a nebo přes usb digitálního pozemního přijímače,tak že mi nezbývá,než to zkusit upravit v nějakém tom programu.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Tak to bych klidně viděl na problém v tom přehrávači, zkus to prvně přehrát v počítači, ať víš, na čem jsi.
pavel16
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 10:26    Předmět: Citovat
Na noťasu to dělá to samé-například z ulozto.cz kabát Banditi di Praga.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 23:56    Předmět: Citovat
Ja používam GOM player. Na rozdiel od VLC, keď mu niečo chýbe, vie si o to zažiadať. Vie urobiť ten posun? Nejak som to nenašiel.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 13:54    Předmět: Citovat
Čakal som, kedy nejaká duša uploadne na ulož.to Prometheus 2012.
Dnes som tam našiel a ku tomu pozitívne ohlasy. Keď som pozrel prečo prestalo sťahovať zistil som, že súbor je zmazaný, takže sa niekto zameral na konkrétne diela.
Ktovie aké bolo odškodné.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 13:58    Předmět: Citovat
na uloz.to prebieha cistka uz dlhu dobu
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 14:17    Předmět: Citovat
Ten niekto sú majitelia práv na distribúciu filmov na sk/cz. Oni ich nedostali zadarmo, takže si len chránia svoju investíciu, aby sa viac predávali filmy na DVD. Nie že by som im držal stranu, ale kradnúť sa nemá...
PříspěvekZaslal: po listopad 05 2012, 18:16    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Ten niekto sú majitelia práv na distribúciu filmov na sk/cz. Oni ich nedostali zadarmo,... Nie že by som im držal stranu, ale kradnúť sa nemá...
Ano - a proto by ANI VONI NEMĚLI KRÁST FORMOU PŘEDRAŽOVÁNÍ. Zkryplovanej a formátově vořezanej distibut prodávají za několikanásobek toho, co se platí za původní a full verzi západně od Aše a ještě se diví, že si to každej radši sosne z Uložto?
Zase jen a jen zloděj křičí "Chyťte zloděje!"...
