Pomoc z vytvořeni domácí sitě
kewin
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 0:30    Předmět: Pomoc z vytvořeni domácí sitě Citovat
Dobrý den obracim se zde prosbou o pomoc z vybudovaní domácí sitě současně mam pevnou IP adresu Moje představa je že na tuto IP adresu bych chtěl vše napojit
pro pořadek jedno PC zatim stabilni a druhy Laptop
router jsem si vybral tento
http://www.svethardware.cz/art_doc-939903A4C432C560C1257656006A28C5.html
současna rychlost připojeni
http://rychlost.cz/rh/20120653785-25f98526a8.html
zajima zda li to bude fungovat jak jsem to provedl připadne rady navrhy jedině vítany.Děkuju a přeji pěkny den
současne zapojeni sitě
 Soubor:  současny stav.png
 Velikost:  141.48 kB
 Staženo:  97 krát
takto bych to nějak si představoval realizaci
 Soubor:  budoucí sit.png
 Velikost:  21.64 kB
 Staženo:  73 krát
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 0:59    Předmět: Citovat
Fungovať to bude.
Inak ten router zvláda podstatne väčšie rýchlosti ,ale nepíšeš že akú máš tlačiareň.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 3:14    Předmět: Citovat
Ten router už máš? Je to už poněkud starší kus, používal se hlavně k připojení CDMa modemu do sítě. Jinak u toho byl správně načasovaný zdroj, kurvítko, kdy router svítil ale nechodil. Odcházel krátce po konci záruky a byl tam jeden vadný elyt. Servis radil koupi nového zařízení. Jinak tak jak to malujes to pujde, počítej ale s opravou nebo výměnou zdroje pokud máš původní.
kewin
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Dobrý den tiskarna je canon MP 210
http://www.canon.cz/For_Home/Product_Finder/Multifunctionals/Inkjet/PIXMA_MP210/
Mourek
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 18:45    Předmět: Citovat
Myslím že to bude tisknout ale nepujde skenování
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 19:12    Předmět: Citovat
Tento router vlastním - naprostá spokojenost.Pouze opraven zdroj a vyměněny elity uvnitř routeru - 2 ze tří nafouklé. Tisknout by mělo jít, skenování nepůjde s Oleg fw.Nástupce je RT N16.FTP a samba také chodí.
kewin
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 19:57    Předmět: Citovat
dobře děkuji za rady jen bych se chtěl zeptat co by obnašelo aby na tomto fungoval i ten skener . Ale i když toto chodit nebude nevadi pujdou tam koupit nějaky velky disky na stahovani a druhej jako uložiště pro naši domacnost.Děkuji a přeji pěkný den
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Myslím že větší znalosti linuxu by mohli tomuto úkolu pomoci,někde jsem to kdysi hledal,ale dospěl jsem k závěru že je to moc složité a výsledek nejasný.Já jsem to vyřešil síťovou tiskárnou se sdíleneým skenerem.Co se týče rychlosti USB je to nic moc,na nějaké velké sdílení to nebude nikterak rychlé.A samostatné napájení bude asi podmínkou nějakého rámečku.
kewin
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 21:20    Předmět: Citovat
ok dobře uvidime to napajeni ramečku by až tak nevadilo jde spiže o tu rychlost ale třeba rodine fotografie by takto nebyli špatne uvidime Děkuji za rady Smile
Mourek
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 1:26    Předmět: Citovat
Mám podobnej router Asus WL500g de luxe a myslím že k němu lze připojit pouze jeden HDD nebo fleška. na druhé usb tiskárna nebo kamera nebo cdma modem
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 12:02    Předmět: Citovat
kewin napsal(a):
router jsem si vybral tento ...
Nevidím v tom problém, já jsem to nasdílel pomocí Windows help. Ten tě krok za krokem navede. Založíš domácí skupinu (s heslem nebo bez hesla to záleží na tobě, ale radši heslo) a je to.
Sdílení tiskárny tam pak máš taky. Skenování je otázka přístupu. Pokud máš tiskárnu u PC pak u skenování stejně musíš být u tiskárny abys zakládal listy, takže přeneseš Notebook k tiskárně, tu připojíš k notebooku a jedeš, nebo naskenuješ do flešky a z ní do notebooku, pokud nechceš tahat notebook k PC.
kewin
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 13:34    Předmět: Citovat
Dobrý den dnes tento router my dorazil je to nastavene a funguje k plné spokojenosti Děkuji za rady a pěkný den
