Grundig MS-201
Croquer
Založen: Feb 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 11:53    Předmět: Grundig MS-201 Citovat
Zdravim vsechny.
Potreboval bych poradit s pripojenim Radia Grundig MS-201, ktery se montuje do Felin. Musim k nemu pripojit CD prehravac a nemuzu k tomu nikde sehnat popis konektoru. Nejde vyndat z prihratky, musim to udelat poslepu, takze bych mel rad dost informaci predem.
Nevedel byste nekdo? Dik
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 19:03    Předmět: Citovat
Sice jsem tohle radio nevidel, ale vseobecne kdyz ho namontovali
tak musi jit ven. Pozorne si prohlidni predni panel radia bud tam jsou
kulate otvory, nebo slabe sterbiny pro odjisteni pojistek. To vse muze byt skryto nejakemi krytkama.
Hodne uspechu Wink
Jindra
Croquer
PříspěvekZaslal: út duben 05 2005, 19:58    Předmět: Citovat
Ja ho vlastne ani nepotrebuju vytahnout (mimochodem na prednim panelu jsou otvory a mam k nemu takovy skoby, ktery tam pasuji, ale stejne nejde vytahnout, to se mi jeste nestalo, hold Skoda Very Happy ) . K zadnimu konektoru se dostanu, jen potrebuji znat zapojeni pinu, abych mohl pripojit CD prehravac. Podle nejakych planku konektoru co jsem tady nasel tam nic takovyho neni, ale na radiu je prepinac na CD, takze by tam vstup mel nekde byt.
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 1:46    Předmět: Citovat
Vstup tam bude....ale né na konektoru co je připojen na palubní rozvod. Ač chceš nebo né rádio bude muset ven. Při nejlepším tam na tebe budou čekat dva činče (RCA)..... Jinak tam bude zajímavej konektor na CD changer přímo od Grundigu (jak má tahle firma ve zvyku), pak máš smůlu a další starosti.... Přeju hodně zábavy. Wink
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 13:30    Předmět: Citovat
ty chceš zapojeni na radiu nebo na Cd
toho grundiga jsem ještě v rukach neměl ,tak nevim
mam tady jen nějaka zapojeni ISO-C10 ,ISO-C3
cd changer MCD30,36,40
udej mail adresu ,co mam pošlu
www.elektromichal.wz.cz
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 06 2005, 13:56    Předmět: Citovat
Potrebuji zapojeni radia, abych vedel, kde jsou vstupy atd.
Email mam Croquer_zavinac_email.cz
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2005, 16:23    Předmět: Citovat
ty skobičky jak si říkal tam strč obě naráz a trochu zatlač pak je za ně vytáhneš jde to někdy blbě ale určitě to jde
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2005, 20:10    Předmět: Citovat
Mám Felinu i s tím rádiem. Kromě těch 4 dírek tam není jiný jištění a určitě půjde vytáhnout. Konektor najdeš na tomhle webu v článcích zapojení konektorů autorádií 1-5. Teď nevím v kterým, ale určitě tam je, viděl jsem ho pod Grundigama.
P.S. Když už jsme u toho, nemohl by mi někdo oskenovat návod k tomuhle rádiu, příp poradit kde se dá stáhnout???
