Způsob a nastavení termostatu u chladniček
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:13    Předmět: Citovat
No ty fotky uznávám že nejsou zrovna super ale vycházel jsem z toho že budeš aspon jako odborník vědět o jaký termostat se jedná myslím že jich zas tolik druhů není,nevím a mysle jsem navíc že podle toho že tam ten červík není v té osce tak ti to více řekne ,no co se dá dělat budu se tedy muset poohlédnout nejspíše po nějaké chladničce nové poněvadž se mě nechce třebas uplně zbytečně měnit termostat který zas až tak levný také není stál mě posledně něco přes 500,- i když vestavné chladničky také zrovna levné nejsou bude to asi jediné možné řešení a vycházím z toho že už kompresor v případě že termostaty oba co tam byli jeli ok nebyl v pořádku protože chladnička skutečně od novoty nikdy moc nechladila,ale ted už budu obezřetnější a dám si na to pozor,děkuji za připomínky a podněty.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:22    Předmět: Citovat
Našel si tam někde (mosazný) šroubek zakápnutý barvou? Tak s ním zkus někam otočit a uvidíš. Ale uvědom si, že efekt se projeví až za hodně dlouho (několik hodin). Přeji hodně štěstí a pevné nervy.
salora
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 17:59    Předmět: Citovat
No samozřejmě jsou tam celkem jak už jsem říkal 3 mosazné červíky z toho dva vedle sebe na jedné straně obrazku 1 to je přece vidět a jeden na obr.3 ten je jakoby utopený v otvoru ale asi takto, přece se to dá přesně zjistit podle označení termostatu jako takového a bez shlédnutí obrázku zjistit o jaký typ termostatu se jedná a kde a jak jsou štelovací mos. šroubky umístěné je tam popis A13 0212 A061 .
-Proto jsem rozhodnutý v případě nové koupě chladničky pořídit si s termostatem pro dva okruhy 1 pro chladničku a 1 pro mražák jinak to nevidím se dvěma kompresory by asi také nebyla marná ale má to pochopitelně pak větší spotřebu ale když jsem převážně v létě na chalupě tak bych chladák nepoužíval proto by se provoz naopak zlevnil.jak jsem si na netu všiml dělá to pouze Gorenje.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Garantujem vám, že ten termostat sa dá iba rozštelovať.
Nový stojí 5..10EU. Červíkmi sa rozhasí hysterézia.
salora
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 6:54    Předmět: Citovat
OK děkuji za fundovanou odpověd která je pro mě směrodatná,kdybych obdržel toto vyjádření hned u počátku mého vlákna nebylo třeba nic řešit a rozebírat,z toho všeho tedy vyplývá že byla chladnička od počátku vadná jelikož nikdy nechladila jak měla což jsem si uvědomoval až postupem času když jsem zjistil že se mě dost často kazí uzeniny apod.a dával to za vinu výrobcům dnes již vím že to bylo trochu jinak,no hlavně že ta vestavná chladnička stála už tehdy kolem 18 litrů italský výrobce IGNIS který už myslím neexistuje a ani se ted nedivím.Myslím že po této zkušenosti jsou vestavné teploměry doslova potřebné a dnes by to mělo být již téměř standartem,poněvadž člověk nepozná čuchem ani rukou jaká že to teplota v chladničce jea oponoval bych s kolegou co mě za měření teploměrem vyčinil poněvadž jak jinak bych to zjistil?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 8:59    Předmět: Citovat
termostat je ATEA je do chladničky odtávací a měl by vychladit na 3°C.Teď jsem to řešil 3 dny nakonec jsem termostat tak rozšteloval že jsem dal nový a lednice chladí jak má.Objednal jsem si tři stejné termostaty které zase nevypínaly v mrazáku bylo -32 a v lednici -10,a byly to termostaty do ledničky asi špatná várka.
salora
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 9:34    Předmět: Citovat
hm no jak je tedy i z praxe odborníka patrné visí ta teplota skutečně více od samotného termostatu a jeho nastavení které již z výroby jak to zde někdo uvedl mají být správně nastaveny což se ukazuje nakonec jako zcestné a nemůže za to pak pochopitelně ani servisní technik což je dost špatné a já mám asi smůlu právě na ty špatně nastavené jinak to nevidím.Jak se ale pravdy dopátrat zda je to skutečně můj případ asi jedině koupit nový termostat mi navrhnete a co když ani ten není a nebude sdobře nastavený to pak můžu kupovat termostaty do nekonečna a nikdy se nedopracuju k nějakému solidnímu výsledku a asi je to docela alchymie,přítelkyně si totiž před lety nechala vyměnit za nový kompresor u dvoumotorové chladničky gorenje a sice u chladničky ne mrazáku,jenže od počátku ji to zase naopak tak moc chladí že i na nejmenším stupni to spíše mrazí tak ji mám nakonec na chatě do záložny ale nejhorší na tom je to že po dotazu místních techniků mě každý řekne něco jiného ,asi málo nebo moc kapaliny,apod. ale žádná zmínka o termostatu no je to jak vidím asi sázka do loterie anedostatek o kterém ani neví spousta dalších uživatelů chladniček každý druhý si totiž myslí že je to ok a přitom není.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 9:37    Předmět: Citovat
Jestli se ti chce bastlit a trochu laborovat s umístěním čidla, postav si termostat který jsme tu probírali když jsem něco podobného řešil já. Bude to přesné a jako bonus máš teploměr a budeš vědět kolik v lednici máš.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 10:23    Předmět: Citovat
salora napsal(a):
hm no jak je tedy i z praxe odborníka patrné visí ta teplota skutečně více od samotného termostatu a jeho nastavení které již z výroby jak to zde někdo uvedl mají být správně nastaveny což se ukazuje nakonec jako zcestné atd atd atd.
Četl jsi vůbec, co jsme ti tu psali? Že tahle závada nejspíš vůbec není způsobena termostatem, ale něčím jiným? Nejspíš ne, protože pořád dokola meleš o špatně nastaveném termostatu. Čili ještě jednou - termostaty jsou nastavené z výroby a fungují na první zapojení, nicméně se občas stane (jako i u jiných nových dílů), že zkrátka nefungují. Jenomže k úspěšnému provedení opravy je potřeba hlavně správná diagnostika problému a ne měnění dílů bez jakékoli logiky.
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 10:53    Předmět: Citovat
Prihodím jeden aktuálny poznatok.
Už chvíľu ma vytáča kombi-chladnička. Dlhšiu dobu ide takmer 100% času.
Keď vypla, myslel som, že odmrazuje aspoň zčasu na čas.
Pár dní som pozoroval nejaké časté odmrazovanie.
Zistil som že to termostat má odrazu(alebo postupne) super hysteréziu.
Rozhodil som modul okolo termostatu, prepojil nastálo a prívod som zapojil cez denné hodiny v pomere 45minON:15minOFF.
Chladnička po 12 hodinách ide oveľa lepšie (2-3°C, v mrazáku -22-23°C).
Odskúšal som 15minON:15minOFF počas 6 hodin 3-4°C/-21°C
Teraz testujem 15minON:30minOFF.
Neviem to presne vyhodnotiť, ale zjavne sa účinnosť chladenia podstatne zlepšila.
Termostat by som vymenil, iba že neviem ako sa ťahá von a ako sa dá opäť vložiť. Výparník, kde sa má koniec kapiláry prichytiť, je niekde za plastovou stenou. Predpolkadám, že má trubkové vedenie,...ale presne to neviem.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 11:42    Předmět: Citovat
mal som podobnny problem chladnicka chladila malo, vypinalo vdetko ako ma, len teplota bola vyssia, stacila vymena termostatu.
Ten termostat staci vytiahnut aj stou kapilarou, a novy rovnako tam len zasunut
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 11:58    Předmět: Citovat
procesor
Jsem zvědav, jak ti to časové spínání bude fungovat v praxi. Přes den, kdy se do ledničky chodí to bude asi jiné než hned po ránu, když jí v noci nikdo neotevíral. Tedy jestli někdo z rodiny nemá ledničkovou náměsíčnost. Laughing
Ale s názorem, že termostat u lednice nebo mrazáku se dá jen rozštelovat naprosto souhlasím. Vlastní zkušenost je nenahraditelná. Embarassed
salora napsal(a):
...se dvěma kompresory by asi také nebyla marná ale má to pochopitelně pak větší spotřebu...
Proč myslíš, že dva kompresory mají větší spotřebu než jeden?
doktor365
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Já bych zkusil to co tady bylo popsáno,vyřadit termostat zapnout natvrdo bez něj a vidělo by se zda je to termostatem,měl by jsi z ledničky mrazák,nebo uteklo chladivo a nebo je kompresor špatný,pak ti žádný nový termostat nepomůže.
salora
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 13:51    Předmět: Citovat
oj no to se tu teda pěkně rozjelo jak koukám,tak zkusím postupně reagovat,
na Philip_Fry jednoznačně jasno budu mít nejspíš tou vylučovací metodou jak doporučuje /doktor365/takže ani má ani tvá doměnka nemusí být objektivní a podložená jsou to spíše možnosti po přečtení rozporuplných informací a poznatků jednoznačně, protože já si myslím když ta chladnička chladila málo už od novoty a po výměně termostatu v průběhu cca 4let technikem rovněž tak vyznívá otázka čím to je a co to ještě může způsobovat.Dobrá z rad zde zmíněných se tedy do štelování termostatu pouštět nebudu jen to ještě zkusím vykrátit a zapnout na tvrdo a pokud bude chladit hodně tak co pak ?Už z příspěvků tohoto vlákna je patrné že těch problémů spojených s nesprávným chlazením je tu víc jak dost a jak uvádí Philip-Fry že bez správné diagnostiky problému je každá rada marná s tím naprosto souhlasím ,otázkou ale je jak by to dělal např. technik který mě doma navštíví ,to aby si vzal dovolenou a u mě přespával protože to je na delší dlouhé lokty na to žádný servisák mít čas nebude leda že bych mu ji zavezl na 14 dnů do opravny a já si kvůli tomu rozbombardoval kuchyn a byl bez ní, to by mě stará dala.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 14:59    Předmět: Citovat
Ono je to celkem jednoduché, sám píšeš, že ta lednice nefungovala pořádně ani po výměně termostatu technikem (alespoň já to tak chápu), takže je pravděpodobné, že problém bude jinde. Už na první stránce jsem Ti doporučoval, abys zkusil lednici zapnout "natvrdo" a podle toho uvidíš.
Pak je druhá varianta, že ta předchozí závada byla způsobena vadným termostatem a měl jsi velkou smůlu, že nový termostat je od počátku vadný. I to se stává a opět to zjistíš zapojením natvrdo.
Jen tak na okraj - co o tom říká návod? V lednicích jsou zóny odstupňované podle toho, jaká v nich je teplota, možná by bylo dobré do toho kouknout a podle toho odvodit další věci - otázkou například je, v jakém místě jsi teplotu měřil.
A ještě k tomu, jak technik pozná závadu - dá se předpokládat, že bude mít dostatečné vybavení a znalosti k tomu, aby dokázal udělat kvalitní diagnostiku na místě, takže se nemusíš bát, přespávat u vás určitě nebude Smile
Strana 2 z 3
