Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: st únor 15 2012, 13:11 Předmět: Způsob a nastavení termostatu u chladniček
Mám problém,kdysi mě technik /opravář/měnil termostat na mé vestavné chladničce posléze jsem ale časem podle teploměru a zkažených potravinách zjistil že chladí pouze tak do max. 11 st. a má podle udajů chladit na zhruba 8 st.,tak mě napadlo že by to snad šlo nastavit na tom termostatu uvnitř kde jsou nějaké šroubky pro nastavení,ale jak na co nevím a než se do toho pustím raději si nechám poradit.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st únor 15 2012, 13:38 Předmět:
V ose hřídelky pro nasazení knoflíku bývá červík. Ale může to být i jinak - dej foto termostatu. Předpokládám, že těch 11 stupňů máš při nastavení na max. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st únor 15 2012, 13:44 Předmět:
Díky za info a podnětnou radu ano těch 11+ mám vyhoněno na kolečku na max. chlazení což je polde čísla tuším 5 jj zkusím udělat foto termostatu a poslat ho to bude nejlepší
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st únor 15 2012, 13:45 Předmět:
Väščinou je v chladničke "otočný gombík" s číslami 0/STOP, 1....7 a max
Stači otočiť na max a pomerať teplotu.
V mojej je vťahu kompresor, alebo málo toho sajratu v ňom(unikol) a kompresor ide 24h a chladí tak na hranici 8-10°C(nová je už na ceste)
T. j. ...natiahnuť ucho k chladničke a posúdiť či ide večne-stále, alebo aj vypína aspoň 20 až 30% z dňa. Dnešné modely idú na 25-30% potom pausa.
Treba sledovať čas zapnutia a vypnutia.
Naposledy upravil procesor dne st únor 15 2012, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 15 2012, 13:48 Předmět:
No, to je taky pravda. Termostat může být OK, ale chladnička (kompresor + chladivo, pokud nějaké zbylo) to prostě nedá. Pokud běží furt, tak je to jasný. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 15 2012, 13:56 Předmět:
A jinak teploměr do domácí chladničky nepatří , protože se z tebe rázem stane kontrolor a výzkumník . A kroutit nastavovacími prvky nové věci , které nejsou na nastavování je také cestou do temnot .
Zaslal: st únor 15 2012, 14:11 Předmět:
No vidím že se tu nahrnulo dosti příspěvků zacož děkuji ale ještě než tu dám nějaké to foto termostatu tak chci na poslední příspěvek sdělit že mě kdysi odešel termostat a měnil mi ho tam opravář který ovšem se mě zdá určitě nemá potuchy jak je nastaven to by musel čekat snad až začne chladnička chladit zhruba 2 hodky a to nečekal pouze namontoval sebfral prachy a šel
No nevím, termostat jsem u lednice měnil naposledy tak před 10 lety, ale pokud vím, tak tam nebylo potřeba cokoli nastavovat a fungovalo to hned. Takže se přikláním k názoru, že problém bude jinde.
Zaslal: st únor 15 2012, 14:48 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Nebo profesionál. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st únor 15 2012, 16:03 Předmět:
Hm no nechce se mě ani věřit že by ten nově instalovaný termostat byl už od výroby nastaven správně jak má a to už s ohledem na to že se termostaty používají k různým chladničkám a tím i kompresorům,je to ovšem jen má doměnka může to být pochopitelně jinak.
No měřil jsem pokojovým teploměrem chladničku abych zjistil a přesvědčil se jak chladí,mražák dává kolem -11 st. ale abych to dal na pravou míru ta chladnička chladila málo už tuším od novoty .
Zaslal: st únor 15 2012, 16:18 Předmět:
Termostaty jsou nastaveny už výroby. Teplota v chladničce je jednoznačně dána, bez ohledu na kompresor a pod. Rozsah termostatu je např. od 2 do 12 stupňů, tak tu teplotu podle nastavení knoflíkem termostat udržuje.
A co ta hřídelka? Je v ní červík zakápnutý barvou? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st únor 15 2012, 16:28 Předmět:
Ve hřídelce na které je nasazen otočný knoflík nic není ale jsou tam přece šroubky na nějaké nastavení vedle sebe a jeden červík ve spod termostatu takže některý z nich by to mohl být ne ?
Zaslal: st únor 15 2012, 16:32 Předmět:
jo jinak podle poslechu lednička nejede moc často a má přestávky jinak jsem myslelže pokud v ledničce není /chybí/ chladivo že běží skoro pořád a naopak moc chladí ne ?Měl jsem jednu takovou potvoru na chatě calex starou 20 let kterou mi dali známí ta skutečně jela skoro furt jen s malými pauzami a naopak moc chladila i když jsem termostat dal na 0
Zaslal: st únor 15 2012, 16:46 Předmět:
salora napsal(a):
Logicky, když není chladivo, nebo je ho málo, tak chladnička nechladí (nebo málo) a kompresor běží pořád (pokud ho nevypne tepelné relé), protože není dosaženo potřebné nízké teploty a termostat nevypne.
Ty tvoje fotky jsou tak mizerný, že tam žádné šroubky nevidím.
Pokud máš jistotu, že je problém v termostatu, vyplatí se ho vyměnit. Jakékoliv laborování a velmi dlouhý čas s tím strávený za to nestojí (tedy pokud se tím nechceš vysloveně bavit). Termostat není až tak drahé zařízení. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Lednice neopravuju tak třeba budu kecat. To, že lednička vypíná ještě neznamená, že chladí dobře, může ji shazovat nějaká tepelná pojistka na motoru kompresoru. V první řadě bych otestoval (proklemováním termostatu), jak je na tom chladící ústrojí, jestli po cca několika hodinách provozu klesne teplota na přijatelnou mez. Pokud ne, nemá cenu řešit termostat. Krom toho, termostat bych dal nový, než trávit hromadu času jeho nastavováním, většinou není až tak drahý.
