Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6366 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st únor 15 2012, 15:13 Předmět:
Andreo, já jsem psal, že články by měly být recenzované a ta recenze by se měla svěřit "duchaplnému" člověku.
Jestli vás s tím seru, zapomenu na toto vlákno/nápad.
EDIT: ještě, že tě mám!
Naposledy upravil Cust dne st únor 15 2012, 15:46, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 15 2012, 15:42 Předmět:
Cust napsal(a):
články by měly
Můžeš se ujmout funkce Editora, a já si můžu dát závazek, že do konce tohoto roku sesmolím ten článek o JPEG, co jsem ho chtěl napsat před pěti lety... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
K vyhledávání:
vyhledávač určitě funguje, jenže lépe by fungoval kdyby uměl třídit výsledky.
Jak to udělat to netuším, o analýze indexů nic nevím.
Třeba bývalý vyhledávač Vivisomo.com výsledky uměl setřídit do více kategorií.
Fungovalo to relativně dobře, hlavně tam byla kategorie Products a Shop ve kterých bylo spolehlivě nasypáno 80% výsledků, které uživatele "našeho typu" nezajímají.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 24 2012, 17:16 Předmět:
Možná to chápu trochu jinak než ostatní. Tohle by nemělo mít funkci nebo nahrazovat funkci vyhledávače. Do vyhledávače jde někdo s konkrétním a úzce vymezeným dotazem. Problém s dotazy na fóru je ale často ten, že tazatel si dá nějaké chybné premisy nebo zvolí chybný přístup k věci a pak se ptá na konkrétní detaily, jak to realizovat. Až z pozdější diskuse vyplyne co vlastně chtěl, a že na to jde od začátku špatně.
A tohle by, podle mě, měl být hlavní účel nějakého místního bulletinu. Dát začínající bastlířské komunitě obecnější rady, jak se vypořádat s různými otázkami v amatérské praxi s přihlédnutím k současné amatérsky dostupné technologii.
Kromě toho by mohl i obsahovat i například zajímavé novinky v amatérsky dostupných a uchopitelných součástkách s příkladem, jak to někdo úspěšně použil.
