Zdravím.
Mám CRT TV už šiesty rok a posledný mesiac sa mi objavili pri hornom okraji obrazovky 3 ako keby RGB tenké prúžky cez celú obrazovku horizontálne.
Kde by mohla byť chyba prípadne koľko by mohla stáť oprava? Ďakujem za rady.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 02 2012, 15:40 Předmět:
To jsou testovací řádky. U správně nastavené telky mají být mimo obraz (těsně nad horním okrajem).
Zřejmě nějaké drobné rozladění dané stárnutím součástek. Bude to někde v oblasti vertikálu, buď je obraz trochu posunutý dolů, nebo je trochu zmenšený.
Jestliže je jinak funkční, nemělo by to být příliš drahé, zejména pokud najdeš někoho, kdo televize této úhlopříčky (a ještě lépe této značky) běžně opravuje. Nejdražší bude čas strávený hlednáním, který zase bude o to kratší čím zkušenějšího technika najdeš. Odhaduju tak do 1000 Kč, a já bych do toho šel.
Vyhni se tomu, že bys to svěřil nějakýmu šmudlovi, kterej prostě bude měnit kondíky, dokud se cosi neprojeví... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
No problém je v tom že obraz je v pohode, nie je ani deformovaný, ani posunutý. Tie 3 RGB prúžky + jeden biely nad nimi je vnorený priamo v obraze. Dnes keď sa vrátim domov tak to odfotím, možno to pomôže v identifikácii problému.
Zaslal: pá únor 03 2012, 10:57 Předmět:
Přímo v barevném obraze, nebo až v černých okrajových oblastech o kterých se předpokládá, že nebudou vidět?
Mimochodem, jaký je zdroj signálu? Tohle přece nemá DVB-T.
To mi připomíná jak někdo na nějakém diskusáku psal, že všechno digitální video, které konvertuje konvertuje s upraveným poměrem stran protože zjistil, že televize nemá poměr stran přesně 4:3, ale asi o 4% se liší. Zřejmě měl ten chudák zanedbatelně rozjetou geometrii, a myslel si tě to tak musí mít každý... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Tak som sa konečne po čase dostal domov na Slovensko a ofotil som ako tie čiary presne vyzerajú. Ešte pred tým ako to vezmem do servisu by ma zaujímalo kde je asi chyba. Vďaka za spoluprácu.
