Termostat s LCD Nokia 3310 a DS18B20
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 7:56    Předmět: Termostat s LCD Nokia 3310 a DS18B20 Citovat
Na ruskej stranke som si nasiel konstrukciu s dvoma teplotnimy cidlami DS18B20 a Lcd z nokie 3310.Hodil som to do programu ISIS simulatora.Cidla mi neukazuju nic a po rusky neviem.Chcel som to skusit kym to postavim.Rad by som do konstrukcie pridal aj 1x rele ktore by sa zaplo ak by bol rozdiel 10 az 15 stupnou.Vedel by mi niekdo pomoct?
Stranka autora:
http://vnnik71.narod.ru/termo_ds18b20_lcd_nokia3310_pic16f628a.html
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 9:06    Předmět: Citovat
Karya napsal(a):
a po rusky neviem.
Smůla...
A programovat PIC umíš?
Za předpokladu, že ten simulátor umí korektně simulovat ta čidla: Není potřeba mu do té simulace zadat teplotu, které jsou vystavena???
Celé se mi to jeví tak jednoduché, že kdybych měl ten displej, tak to prostě sestavím a podívám se oscíkem.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Karya
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 9:40    Předmět: Citovat
Programovat pic sa ucim.Mam konstrukciu znamu s lcd z nokie kde ukazuje jednu teplotu z cidla a ta mi v simulatore funguje.Poslem tomu kdo mi s tim pomoze Lcd z Nokie 3310.
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:07    Předmět: Citovat
a tento ti nestaci: http://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=44132
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Ahoj, pro přeložení stránky z ruštiny použij třeba překladač co je součástí Google Chrome. A pro přeložení z HEX do ASM pro PIC použij například Picsimulator od Oshonsoftu.
Karya
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 16:07    Předmět: Citovat
vaanja ja mam v umisle to pouzit na zopinanie cerpadla ak rozdiel bude o 10 az 15 celzia.Prelozil som si to ale este neviem tak programovat pic preto by som potreboval pomoct.Bud zaplatim alebo poslem ako odmenu lcd z nokie
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 16 2012, 19:44    Předmět: Citovat
Postav tohle a maš pokoj.
http://www.8051projects.info/content/projects/44-temperature-controller-using-ds1820-lcd-display.html
Karya
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 6:32    Předmět: Citovat
ujosvec dakujem ale moja predstava ja takato ako na obzrazku
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 7:03    Předmět: Citovat
A ako to dopadlo s tým vláknom cidlo DS18B20? To nefunguje?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 7:55    Předmět: Citovat
Karya a maš uz hotovu tu DPS ?
Karya
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 10:56    Předmět: Citovat
Funguje to perfektne.je tam pouziti lcd 16x2 ale doma sa mi valaju asi 4 nokie tak som to chcel skusit
vladom
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 11:58    Předmět: Citovat
Na to by si potreboval predovšetkým zdrojový kód. Princíp riadenia displejov nájdeš na http://sandiding.tripod.com/Bertys.html ale termostat by si tam musel dopísať.
Karya
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 17:14    Předmět: Citovat
Dakujem vladom
Toto by asi bolo ono ale nevidim v scheme niejake to rele asi to tam bude treba pridat a doprogramovat
http://www.module.ro/dual_th.html
strg
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:31    Předmět: Citovat
A čo tak skúsiť toto.
 Soubor:  Solar_reg_II.jpg
 Velikost:  213.84 kB
 Staženo:  231 krát
Naposledy upravil strg dne út únor 21 2012, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
Karya
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Dakujem strg ale ja mam postavene toto.Ja by som chcel nieco s Lcd z Nokie 3310.
stranka autora:
http://s-o.webnode.cz/rozdilovy-termostat-rt2ds/
