Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út únor 14 2012, 20:55 Předmět: Philips AZ1035, odpálený koncový stupeň
Prosím vás nemá niekto schemu na tento CD radio magneťák? Dakujem.
PS: mám tam odpálený koncový stupen a prečítam len koncove xxx 227P
namiesto tých xxx je tam škvarok skrátka čip sa vydal na výlet.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3769 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út únor 14 2012, 21:17 Předmět:
schému nemám,ale vyzerá to na toto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=377&pg=det&article=1492 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: ne duben 21 2013, 9:38 Předmět:
Zdravím majstri tak som tu opeť, mám s tým krámom ešte jeden problém,po výmene koncoveho IO mi chodí radio, po meraní som zistil že mi nejde CD prehrávač boli tam odpálene napajacie rezistory pre optiku a rozbeh motorčeku ktorý točí CD už aj to mi funguje ale problem je že ked do kazetovej mechaniky dám kazetu tak motorček ju normálne tahá ale nejde mi napájanie snímacej hlavy je tam na DPS akýsi smd šváb ale neviem čo to je má to len číselný kod a len sa domnievam kde má aké výstupy naozaj by sa nenašla schema k tomuto krámu?
Ďakujem.
Zaslal: st květen 08 2013, 18:41 Předmět:
Tak vďaka elpedovi som na to prišiel bol uplne odpálený tranzistor ktorý spína +A čo je výstup z hlavneho usmernovača a +B čo je TAPE zvláštne že nič viac neodišlo dokonca ani rezistor medzi BC bol to klasiky BC547 po výmene funguje už všetko
