Philips AZ1035, odpálený koncový stupeň
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 20:55    Předmět: Philips AZ1035, odpálený koncový stupeň Citovat
Prosím vás nemá niekto schemu na tento CD radio magneťák? Dakujem. Rolling Eyes
PS: mám tam odpálený koncový stupen a prečítam len koncove xxx 227P
namiesto tých xxx je tam škvarok skrátka čip sa vydal na výlet.
 Soubor:  Snímka0389.jpg
 Velikost:  199.47 kB
 Staženo:  116 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:17    Předmět: Citovat
schému nemám,ale vyzerá to na toto:
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=377&pg=det&article=1492
Pozdravuje Vás Martin
tornado6
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Dakujem myslím že to bude ono. Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Je to on. KUBO: Bingo! Very Happy
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
tornado6
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 9:38    Předmět: Citovat
Zdravím majstri tak som tu opeť, mám s tým krámom ešte jeden problém,po výmene koncoveho IO mi chodí radio, po meraní som zistil že mi nejde CD prehrávač boli tam odpálene napajacie rezistory pre optiku a rozbeh motorčeku ktorý točí CD už aj to mi funguje ale problem je že ked do kazetovej mechaniky dám kazetu tak motorček ju normálne tahá ale nejde mi napájanie snímacej hlavy je tam na DPS akýsi smd šváb ale neviem čo to je má to len číselný kod a len sa domnievam kde má aké výstupy naozaj by sa nenašla schema k tomuto krámu?
Ďakujem.
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Schému som ti poslal na email.
tornado6
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Ďakujem Elped velmi pekne ešte raz, pomerám a ozvem sa čím to bolo. Wink
tornado6
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Tak vďaka elpedovi som na to prišiel bol uplne odpálený tranzistor ktorý spína +A čo je výstup z hlavneho usmernovača a +B čo je TAPE zvláštne že nič viac neodišlo dokonca ani rezistor medzi BC bol to klasiky BC547 po výmene funguje už všetko Wink
