Zdravim chcel by som sa poradit s opravou ultra.. cisticky PS 100 ktoru som zakupil a pokazila sa ked pri cisteni tym, ze bol cisteny predmet polozeny na dne(cistil som kovovu mrezu).
Kedze zaruku by mi asi neuznali rozobral som to a zistil, ze odisiel usmernovaci mostik, vykone tranzistory 2x IRFP450 a jeden odpor 5,1om pred IRFP450 a este jedna sklenena poistka na 6,3A na vstupe, ktora bola na prach.
Po vymene tychto suciastok isla masinka plne funkcne 3min potom to buchlo.
Po otvoreni som zistil prerazenie poistky 6A a tak isto IRFP450 a chladic bol teply cca 50C.
Ma niekto nejaku radu na co sa sustredit ?
Prikladam este fotky.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3504 Bydliště: SK
Zaslal: út únor 14 2012, 22:25 Předmět:
Najprv dokladne ocisti zhoreny plosak,ak chces,s tym nieco robit.Ak nie si v tom doby ,este viac mozes znicit!Ten ochr.kermicky otpor pri mostiku pozri ci je ok.Napis riadiaci Io a spin .tran.,pocitaj ze uz po druhom buchnuti je toho viac KO.Nie som odbornik,na to su tu druhi
Tie cervene keramicke veci su kondenzatory tie IO su z prava S3F94548zz-DK94 a KA3525A. Tranzistory som pisal IRFP450 mostik som menil bol tam slabsi25A a mali len 35A tak je tam aj zabera viacej miesta. Napadli ma aj tie ochrane tranzistory 5,1om druhy som totis zlepil s dvoch 4,7+0,33 lebo iny som nezohnal akurat sa mi nezda ten rozdiel nejak vyznamny.
Tie obhoreniny su : pri mostiku bola skenkova poistka a pri trafaciku chytilo ukoncenie pri svorke to som uz spravil.
Este mozem dodat moje lajcke poznatky: vstupne napätie 220v ide cez to male trafko (tlmivka ci co)s ohoreninou a potom smeruje na mostik a potom to ide priamo na vykone IRFP450(vpravo vedla mostika) ktore su budene cez ochrane odpory 5,1om trafkom na ktore je napojeny na elektroniku.Vystupne napätie smeruje dalej na tie velke trafaciky a piezomenice.
Zaslal: st únor 15 2012, 10:33 Předmět:
Pokial ti niekto viac odpovie ,pozri tu na fore je toho vela ,v google "spinane zdroje"alebo :switch mode power supply(stiahni si co najviac) je tam aj teoria,budes to mozno potr.ak to nevies aj pre druhy pripad.Ja som sa tak tiez nieco poducil.Pokial neodstranis prvotnu pricinu,teraz aj druhotnu vymenov niektorych suc to nespravis.Chce to viac!Ked zistis ako to funguje,mas znalosti z el.potom sa ti to moze podarit.Zameraj sa na elyty,spin.tr.ochr.otpory,riad.obvod ci ma spravne napajanie.Byvaju casto prerazene diody na sek.to skontr.prve,aby si v primari nemenil veci za vadne suc v sek.Medzizav.skrat byva malo ale co neni moze u teba byt.Pokial ti poradia ti co to robia kazdy den,ale musis im dat uz co si nameral,napr. ci mas za usmernenim a vyhl.kond.dostatocne napatie okolo 350V, asi schemu sam nezozenies ak ti niekto neda podobnu zo servisakov.Co som napisal tu teoriu ako to funguje nezabudni ,lebo keby si ju ovladal tak meranim ,vylucovanim sa ku tomu po neakych krokoch dostanes.Dufam ze som ta neurazil,nemal som to v umysle!Ostatne ber len orientacne,bacha na bezpecnost.
Tie prve zdroje co boli linearne,ktorych som robil aj niekolko nebol probl opr.ale tieto spinane, je ale uz mensia veda, treba vediet ako funguje riadiaci IO,spinaci tranzistor v primar.obvode,spatna vazba atd,atd .Aj ja to viem len trochu.
Tikťak, věnuj se radši hodinám a nekafrej do věcí, o kterých nemáš ani šajn, jen tu meleš zcestný kraviny a děláš ze sebe blbce. Taky doufám, že jsem tě neurazila.
Elektro, co je zač ten tranzistor/tyristor/triak? na chladiči úplně vlevo? To TO-220 uprostřed je předpokládám stabilizátor. Nesešlusoval jsi to tam tím futrálem můstku? Vypadá nějak nebezpečně blízko toho stabilizátoru a kdo ví, co je ještě dole pod ním, je tam dost natěsno a je kolem něj nějak načouzeno. Odpory u tranzistorů nejsou ochranné, to jsou odpory do gate a klidně můžou být 4,7Ohmu.
Ten větší šváb je zřejmě nějaký přeznačený jednočip, ten menší je celkem běžný PWM kontrolér pro zdroje. Chtělo by to rozchodit nejdřív to řízení, zkotrolovat ho osciloskopem, jestli funguje. Teprve když budou v pořádku budicí pulsy pro ty dva koncové tranzistory, má smysl rozcházet tu výkonovou část, jinak budeš zase generovat kouř.
Vypadá to celkem jednoduše, nemělo by být složité nakreslit si od toho shéma.
To žlutě izolované "trafíčko" je tlumivka v síťovém filtru, ta taky hořela?
Fuu ..... tak ste ma tak trochu zaskocili. Som amater a preto sa urazat isto nebudem a hlavne preto sa obraciam o radu sem.Volal som aj do jedneho nemenovaneho servisu s tym, ze podla mna sa pri urcitych poruchach opakuju poskodene suciastky ,ale nepochodil som chcu len, aby som to poslal a poslal.
Tak by som to este chcel skusit sam ak to pojde ak nie tak nie mam svoje medze ...
Vratim sa k masinke tak na pravej strane je triak BTA 41600B ten sa prizam som neskusal vedla je stabilizator 12V ten mostik som skontroloval je OK a nijak sa nedotyka okolia (ale je to natesno ) to nadymenie pri mostiku vzniklo pri zapnuti explotiou sklenkovej poistky ktora je el. zapojena pred mostikom. Ta jemne odymena tlmivka... ano tam to ties chytilo supu a prerusilo sa vynutie na letovacom konektore ..to som opravil.
Andrea osciloskop zial nemam aj ked, vzdy som chcel .... ale osobne si myslim ,ze ta frekvencia tam je a keby som vymenil tie vykone tranzistory tak by to zasa islo tie 4min a potom by to slahlo ...mam pocit, ze sa to niekde pretazuje, ale nemam sajnu, ze kde ..... ...... ak by pomohla ta schema tak ju spravim je to sice obojstrany plosak, ale mozem to spravit.
Este mam otazku na zaver ak by som to odskusal (plosak) bez zapojenia na piezo.. a vsetko by slo bez problemov mohol by som vylucit poskodenie plosaku ?
Zaslal: pá únor 17 2012, 16:42 Předmět:
fredis , toto sa mi paci co si napisal,aj ja som mu presne to na SZ napisal co ty,a nie niekoho urazat, ze nic nevie.Nebudem A... oponovat, nema to cenu,som na inej vln.dlzke,som tu host,vazim si kazdeho co rad niecim pomoze.Ziadal som moderatora moj druhy prispevok vymazat,nie je to mozne?Prosim vas,aby ste ak nemusite, na mna nereagovali.Cavte.
Vazeny pani ak chcete nieco davat do servisu tak davajte ,ale osobne si myslim, ze prave taketo fora su nato, aby clovek nemusel chodit do servisu!!! Preto sa vam aj divim, ze tu nieco pisete a taku radu "daj to servisu" vam dam hocikedy....to naozaj nieje umenie .... a ak o tej danej veci nic neviete radsej pśśśśśt.
Ak som sa vas dotkol sorry, ale ak sa niekto topi a vy nanho zakricite zavolaj si 112 ....
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5177 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá únor 17 2012, 20:31 Předmět:
elektro napsal(a):
No na to že si tu po 4té!!!! si vyskakuješ víc než dost.Když jsi takový borec tak se neptej a oprav to. A nezapomeň odepsat Andrei co jsi naměřil. Nemusíš to potom dávat do servisu. Vzhledem k tvé poslední otázce to určitě opravíš.
Je to smiesne, pretoze jedina mi poradila Andrea a vy pisete len basnicky a preto, uz nemam co viacej pisat ... ak sa mi ozve Andrea tak sa jej aj poklonim po samu zem, pretoze nebasnickuje a pise k veci ...
Andrea ak si toto nahodou precitas tak, este som sa ti zabudol podakovat ..Dakujem za radu
Andrea dobre ... tak klobuk dole ..... osiloskop nemam takze tie pulzy a frekvenciu som zatial nezisim odskusal som IRFP450 koncaky a boli KO mostik je OK po kompletnom zapojeni masinka funguje to znamena, ze su tam tie typicke pazvuky a cirenie hladiny. Nechal som to tam cca 1min a radsej vypol ,pretoze tento pokus som uz robil a na ine som neprisiel a na 99% by to do 5minut islo do ... k tej scheme som sa nedostal ,ale do 3dni bude tu ,....zistil som ,ze ten triak na lavo ma zapojeny vstup,ale vystup ide na nezapojenu svorkovnicu tak som sa s nim viacej nebavil.
To je zatial vsetko.
