Hyundai PDP 930 SUDVBT, portable DVD
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 13:02    Předmět: Hyundai PDP 930 SUDVBT, portable DVD Citovat
Zdravim,na toto přenosné dvd jsem nesehnal servisní manuál,tak bych se chtěl zeptat na tuto vadu: LCD svítí jako na plnej kontrast,obraz jde vidět slabě pouze shora,jedná se o led podsvícení,podle zpracování je to humus z Číny.Flex je v pořádku,studenty jsem žádné nenašel,trimr na dostavení podsvitu také ne,prosím o radu.....
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 15:03    Předmět: Citovat
Kdyby ty LED měly nějakou PWM regulaci, aby svítily např.: na 30% a kvůli závadě teď svítily na 100%, vypadalo by to takhle???
nebo
Možná něco s napětím pro samotnou LCD vrstvu?
(Nemusí mít platnou revizi.)
rishard123
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 18:08    Předmět: Citovat
ano tak nějak by to vypadalo.Při odpojení led z displaye je na spoji 5V,při zapojení naměřim 10V.Přemýšlel jsem o předřadném odporu,abych snížil svit diod,ale nevím jestli to můžu použít,popř jakou hodnotu,nevím totiž kolik diod je v tom displ. integrováno.Bez SM je to zdlouhavá práce,shánět datasheety a dohledávat co je co v smd kodech,asi se na to vys...
Habesan
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 7:29    Předmět: Citovat
A jak to vypadá na osciloskopu?
Něco mi říká, že pokud je tam spínaný stabilizátor, tak tam můžou téct docela velké proudy a třeba odpůrek, nebo cokoliv lineárního, by se dost hřál.
Následně bych tedy problém viděl v tom, že nespíná, ale je trvale otevřený.
