Mora 816 combi, vadný rezistor v zapalování
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 11:29    Předmět: Mora 816 combi, vadný rezistor v zapalování Citovat
Přeji hezký den, neví někdo prosím, jaký je rezistor v zapalování pro tento sporák? Tenhle shořel a nevím jeho hodnotu. Děkuji moc za pomoc Wink
 Soubor:  P1020960.JPG
 Velikost:  91.37 kB
 Staženo:  226 krát
 Soubor:  P1020961.JPG
 Velikost:  85.92 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Rezistor bude nejspíš jistící nějaké malé hodnoty,vidím to na prošlehlý koďan,vyměň to všechno včetně diody.
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 12:12    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Zkusím to, tu diodu jsem měřil, zdá se být dobrá. Kolik asi ten rezistor, tak 100ohmů? Díky Very Happy
Jenys
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Tak už jsem to opravil, celý problém způsobil špatný isostat, měl svod a tak přes ten reszistor tekl proud do trafa vysokého napětí. On měl jen brzdit proud do toho kondíku a pomocí toho isostatu se měl nabít kondenzátor při stisku a vybít při puštění, do trafa vysokého napětí. Našel jsem doma jiný dobrý isostat, rezistor jsem dal zkusmo 1Kohm a funguje to dobře. Přikládám sem schéma jen tak narychlo namalované, pokud by to někoho zajímalo Wink
 Soubor:  zapal.jpg
 Velikost:  44.7 kB
 Staženo:  183 krát
safir
Založen: May 18, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 16:40    Předmět: Citovat
Ja som tam našiel pri oprave odpor 1M a kondenzátor 1,8 mikrofaradov. Schéma mi trošku pomohla, lebo som mal rozpadnutý izostat a nebol som si istý čo spína a čo rozopína. Nahradil som ho iným prepínačom aký bol poruke. Je to už riadne starý sporák, ale slúži dobre. Ďakujem za schému - pomohla aj po rokoch.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Odpor 1M je moc, to by se ten kondík moc dlouho nabíjel (několik sekund).
safir
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 15:16    Předmět: Citovat
Absolútne súhlasím. Ani mne sa to nezdalo hneď na prvý pohľad. Asi to už bolo niekedy veľmi dávno opravované. Zatiaľ to ale nemusím riešiť, lebo horáky zapaľujú super - na prvú iskru. Výrazne slabšia iskra je, keď okamžite opakujem zapálenie. Vtedy spomalené nabíjanie kondenzátora je poznať, ale opakovať iskru som zatiaľ ani nepotreboval.Tá hodnota odporu asi nebude kritická, ale možno by bol vhodnejší s väčšiou "watážou".
