Zaslal: ne únor 12 2012, 19:08 Předmět:
1) Podle IP, Míšo, podle IP
2) O daný problematice zjevně nic nevíš, nejradši bys stavebnici, která už je postavená. Tohle nikam nevede. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 12 2012, 19:10 Předmět:
Nebude to Kolesa, ale od Kolesy se zjevně tak trochu nakazil. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne únor 12 2012, 19:18 Předmět:
Ad. 1) To Míša reagoval na Hilla, kterej podle IP zjistil jeho přibližnou pozici. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 12 2012, 19:39 Předmět:
MK, tedy ten zabanovaný, od školy snad neopustil Rakovník. To by měl trochu z ruky.
Tohoto Michala tipuju do Všestar a nejbližšího okolí, protože tam sídlí síť Relink, z níž se připojuje.
Pokud ale jde o tu kameru, tak bych šel do IP kamery s wifinou. Vystačí s daleko menším objemem přenášených dat, může se na to koukat na monitoru počítače, a to i ve vyšším rozlišení, než má televize, aniž by přitom zabral 6MHz široký kanál.
Naposledy upravil Hill dne ne únor 12 2012, 19:40, celkově upraveno 1 krát.
Jj a ještě anténu. Ať je toho bordelu v éteru co možná nejvíc. Mimochodem, když to má být průzkumné vozítko, nebyla by lepší kamera se záznamem na SD kartu?
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 12 2012, 19:44 Předmět:
Jen nevím, k čemu je dosah 500m. U takového vozítka je celkem zbytečné se zdržovat ve vzdálenosti větší, jak 100m, aby se dalo včas zasáhnout, když někam zapadne nebo ho jen někdo sebere. Půl kilometru je na zásah už příliš daleko.
Jak říkají váleční zpravodajové: ta fotka za nic nestojí... inu nebyl jsem dost blízko...
Zaslal: ne únor 12 2012, 20:10 Předmět:
Ale mikrovlny jsou v tomhle případě stejně blbost, vozítko po 20m zajede za horizont nebo za roh a je po signálu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
U takového vozítka je celkem zbytečné se zdržovat ve vzdálenosti větší, jak 100m, aby se dalo včas zasáhnout, když někam zapadne nebo ho jen někdo sebere...
Tak není nad to, prohlédnout si člověka, který mi právě krade hračku za spoustu prachů a je kilometr daleko
Zaslal: ne únor 12 2012, 20:52 Předmět:
Když už, připevnil bych to na nějakej RC model vrtulníku, pak by to mělo smysl, ne jako pouštět vozítko svý třináctiletý sousedce do koupelny. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
pane bože , bude to na tu tříkolku se kterou jsem se tady dříve radil...,a je celkem veliká... Já bych sní chtěl jezdit po vesnici a bejt doma, a né za tim furt chodit, to tam už můžu dát rovnou koax.
A musí to být bezdrát a né na kartu SD
Hill-přihořívá ale ještě ne a už by to stačilo stim zaměřováním...
A ta IP se mi moc nelíbý....,dosah mizerný..,musim být na PC...
Strana 2 z 3
