Nafuknute kondenzatory
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ještě existuje možnost odříznout vývody těsně u průchodky kondíku a připájet nové kondíky na ně. Je to často bezpečnější - nehrozí poškození desky.
take rešení,ale pokud je prostor.Větší sranda je když je okolo mrtě dalších součástek a nejde se tam dostat ani pinzetou-už jednou sem musel odpájet i součástky okolo,abych se vůbec dostal na tu co potřeboval měnit... Rolling Eyes
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Stačí více prohřát, i 450 C, a jde to. Dobrý je větší hrot. Násilí ne, spoje jsou i 4 vrstvové prokovené, potom je to na šrot.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:02    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Já zase chytnu kond kleštěma a normálně ho urvu.Pak už každou nožku vytáhnout je hračka.Ještě se mi nestalo,že bych ho vytrhl i s prokovem.
Lenze niekedy to treba vybrat bez poskodenia. Napriklad ked oberam z vraku (odpaleny chipset) kvalitne elyty.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Ja som to už robil aj transformátorovou pištolkou. Pravda, pri väčších plochách medi je problém.
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:31    Předmět: Citovat
No ja som to riesil ako tu bolo pisane.Utrhol som kondik a pridal som cin na nozicky a tak oletoval.Takze este bude niejaky vadny lebo prvy start bol dobry ale uz druhy to same znova.Takze vymenim vsetky a dufam ze to bude dobre.Len si ich musim objednat.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:37    Předmět: Citovat
Hlavně kup nějaký kvalitní low esr, ať to chvíli vydrží...
Karya
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Budem nakupovat v GME.Ktore by ste mi odporucali?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:57    Předmět: Citovat
Tak v GM predavaju LOW ESR zn. Hitano, ale zivotnost aka bude netusim...
Ja pouzivam kondiky z MB, kotra mali , ako uz rnbw spominal odpaleny chipset, znacky ako RUBYCON, SANYO, PANASONIC byvaju ok, NICHICON a NIPPON sa kazia celom casto...
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Nichicony mali dve vadne serie z jedneho obdobia, inak su tiez OK. A s Nipponmi je to divne, niektore tie hnede KZG sa nafukuju - asi tiez z nejakeho obdobia alebo ako...
Karya
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 6:50    Předmět: Citovat
Co tento?
http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-radialni/e3300m-6-3vt-p123-255/
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 8:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
S těmi Nippony KZG jsi mě docela vystrašil, loni jsem jich koupil a spotřeboval tisícovku, zatím se mi žádný nevrátil, tak doufám, že jsem nešlápl do h....
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 9:24    Předmět: Citovat
Myslim, ze to bol tiez len nejaky docasny problem. Verim im natolko, ze ich tiez vytahujem z vrakov a pouzivam.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Hitano a Jamicon nasrat. Doporučuju Nippon Chemicon řadu LXY, SXE, LXV, LXZ, KMF. Vše Low ESR 105°C. Možná bude problém s velikostí.
breta1, rnbw: Není Nippon jako Nippon...
Hádejte kterej je originál.
 Soubor:  pajcyelyty.jpg
 Velikost:  65.76 kB
 Staženo:  126 krát
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 9:59    Předmět: Citovat
Karya : Psal jsem low esr, takže přinejmenším tento : http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-radialni/e3300m-6-3vimt-p123-581/
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 17:03    Předmět: Citovat
kdyz uz jsme v tom, plati stale, ze Rubicon je nejlepsi?
Strana 2 z 3
