PWM regulátor - nereguluje
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:40    Předmět: PWM regulátor - nereguluje Citovat
Postavil jsem si PWM regulátor - viz toto téma. Problém (který je popsaný i v odkazovaném tématu, ale zatím bez odpovědi) je v tom, že nereguluje. Připojený motor běží pořád na maximální otáčky nezávisle na nastavení. Všechny součástky kromě 555 jsou nové, zkraty na desce nemám. Je možné, že by problémy působil právě 20 let starý IO?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:45    Předmět: Citovat
Vek súčiastky na to nemá vplyv. Pravdepodobnejšia bude chyba v prevedení - schéma je odskúšaná a funguje - alebo vo vade niektorej súčiastky.
Aký motor pomocou toho regulátora chceš ovládať??
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
A co třeba proražený nebo blbě zapojený tranzistor na výstupu?
jandu
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Ešte doplním - pre reguláciu motora je potrebné/vhodné oddeliť napájanie regulátora od regulovaného motoru. Stačí k tomu reg.napätia 7809 a ellyt na jeho výstupe. Zamedzí sa tým prenikaniu rušivých impulzov na vstup regulátora.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Když odpojíš ten 56 Ohm odpor od 555 a uzemníš ho, přestane se motor točit?
Vojta7
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Motor: zkoušel jsem motor z akuvrtačky a větrák z PC
Tranzistor vyměněn, problém přetrvává Sad
Andrea napsal(a):
Ano.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:11    Předmět: Citovat
minulý týden jsem zhotovil 3ks.Jeden mi nefungoval,byl přerušený potenciometr.Motor se stále točil na plné otáčky.
Díval jsi se na výstup z regulátoru pomocí osciloskopu?
Vojta7
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:14    Předmět: Citovat
Osciloskop bohužel nemám Sad
Potenciometr jsem zkoušel vyměnit, ale bez efektu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
Osciloskop je naprostý základ bastlíře. Zkus třeba tenhle povedený osciloskop ze zvukové karty v PC: http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en
Ale zde je určité riziko poškození PC...
Nebo si kup nějaký bazarový: http://aukro.cz/rusky-osciloskop-oml-3m-i2116266542.html
http://aukro.cz/dvoukanalovy-rusky-sovetsky-osciloskop-c1-77-i2103441864.html
A pokud máš po ruce 11000 až 15000 Kč tak třeba i nový kus:
http://www.gme.cz/osciloskopy-analogove/analogovy-stolni-osciloskop-protek-hc-6504-p720-065/
nebo
http://www.gme.cz/osciloskopy-digitalni-stolni/osciloskop-dvoukanalovy-200mhz-owon-sds8202-p720-094/
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 19:48    Předmět: Citovat
OK, tak zkus odpojit pin 7. Napětí na pinech 2 a 6 by mělo vylézt na 12V a motorek by se neměl točit.
Vojta7
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:14    Předmět: Citovat
Točí se.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:15    Předmět: Citovat
No a co to napětí na 2 a 6?
Vojta7
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:18    Předmět: Citovat
7,73 V
Motor se zase netočí, dělá si to co chce Evil or Very Mad
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Tak to je málo a proto se motor točí, má tam být 12V, tak to tam máš nějaký svod (předpokládám, že měříš digitálem). Když odpojíš i piny 2 a 6, nabije se ten 10n kondík na 12V?
Vojta7
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Ne, je na něm kolem 4 V (motor připojen)/něco přes 11 V (motor odpojen) .
