Rádio Progresson 447A, problém s VKV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Další
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:26    Předmět: Citovat
Se stabíkem problém nebývá a jeho "větší" než běžná teplota je běžná . Very Happy
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Spolehlivost je o provozní teplotě. Takže chladič. Však to nic nestojí /téměř/, ne?
davuh
Založen: Feb 11, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Tak jsem našel maa550 přepájel a cca po minutě provozu se ustali frekvence. Sice je stupnice posunutá cca o 2 MHz. Ale stanice neujíždí. Pokusím se tedy ještě sehnat novou a přidělat chladič.
davuh
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 23:17    Předmět: Citovat
Opět se musím obrátit na vás. Rádio opět "ujíždí" . Koupil jsem nové maa550 a znovu jej vyměnil ale nepomohlo to. Stabilizátor se strašně hřeje a napětí na něm stoupá klidně i o 2-3 V. Nemůže být problém třeba v těch keramických kondenzátorech ? Mě už nic nenapadá. Jedině pak něco na hlavní desce. Díky za odpověď.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Stabilizátor nehreje odber, čiže zvody za ním, v obvode je napojený paralelne. Ak je teplota neprimeraná, hľadal by som závadu v ceste k nemu.
Dúfam že chladič na ňom je..
jogo
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 0:19    Předmět: Citovat
Čítal som a v rýchlosti reagoval len na posledný tvoj príspevok, ale vidím že už si to riešil,
ja som to mal naposledy v rukách už dávnejšie, teraz pozerám obrázky na nete, tuším tam chladič original nebol! V tom prípade by som tam chladič pred vyriešením problému ani nedával! Po vyriešení by som ho pridal - ale len pre zvýšenie kvality, spoľahlivosti.
Nemám teraz u seba schému, na nete vidím nejakú poslabšiu a rozkúskovanú, až máš nejakú ucelenú, mohol by si sem hodiť.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2012, 8:50    Předmět: Citovat
Zrovna jsem měl jeden na stole. Na konektoru od trafa pro ladění, kde mělo být 50V střídavejch bylo 70V. Na kondenzátoru na 63V po jednocestném usměrnění taktéž 70V. Na MAA550 bylo 40V. Vyměnil jsem ho a do přívodu před diodu jsem dal odpor 1k/0,5W.
davuh
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 14:00    Předmět: Citovat
Tak jsem přidal odpor 1K před diodu na ladicí desce.Vyměnil jsem MAA550A A ještě jsem vyměnil keramické kondenzátory. Sladil jsem ladící napájení , aby odpovídalo stupnici. Ujíždění se trochu zlepšilo , ovšem stanice ujíždí i dozadu ... Dám příklad stanice na frekvenci 106,8 si popojede na stupnici na uplný konec (po chvíli) a když přeladím na frekvenci 87,8 najdu ji zhruba na 90 a po chvíli ujede na 86 na uplný začátek ( je to dáno asi AFC) Proto bych nejspíše ještě asi zkusil vyměnit kondenzátor C19 a C36 jak zde bylo psáno , kvůli možným svodům. jinak už opravdu netuším. Přikládám schéma zapojení ve formátu XPS.
davuh
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 14:02    Předmět: Citovat
Schéma zapojení
tesl.rar
Schéma
 Soubor:  tesl.rar
 Velikost:  279.4 kB
 Staženo:  435 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Za ten formát tě asi nikdo nepochválí.
Jinak stále platí, že měřit musíš hlavně ladící napětí pro FM, tedy napětí na C18. To je rozhodující pro další diagnostiku. Kolísání kmitočtu je jen výsledek. Pokud napětí na stabilizátoru MAA550 převyšuje dovolenou mez, je buď vadný nebo přetížený. Wink
davuh
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Tak měřil jsem na C18 Po připojení měřáku stanice uskočila Doladil jsem no a ladicí napětí skáče v jednotách setin voltu ale skokově i desetinu voltu no a vrací se zase zpět a tak pořád dokola. A rádio hraje pak zas chrčí pak zas hraje atd....
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:09    Předmět: Citovat
Tak nech připojený multimetr a odpoj ladící napětí od FM dílu. Pokud napětí přestane "skákat", je závada v FM dílu. V opačném případě je ve hře stabilizátor s několika součástkami v obvodu. Wink
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:19    Předmět: Citovat
je dobré přerušit ladící větve odporem cca 1k a měřit na nich úbytek napětí.
do vkv dílu totiž nesmí téci žádný proud ! jsou tam jen varikapy v závěrném směru a tam by mělo téci jen několik mikroampér !
zvláště se podívej na C011 a C024 v VKV dílu, mívají svody, ale svod může mít i přímo některý z varikapů (osobní zkušenost)
a co se týká dokumentace, tak na Radiohistoria-sk je vše potřebné . . .
davuh
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:48    Předmět: Citovat
nevím jestli jsem to pochopil správně, ale odpojil jsem ladicí desku od základní desky(celý ten podlouhlý konektor). No a naměřil jsem 17,9V to drželo po připojení kleslo na 16,9V. Nebo mám odpájet napájení od VKV ? Mimochodem stabilizátor jsem měnil i s blok. kondenzátory .
PříspěvekZaslal: so prosinec 01 2012, 21:56    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
tak jak je to napsáno
a všechno ostatní musí zůstat zapojené !
Strana 6 z 13
