Nafuknute kondenzatory
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:10    Předmět: Nafuknute kondenzatory Citovat
Zacal mi blbnut pc tak som myslel ze preinstalovanie pomoze ale niepomohlo.Tak som otvoril skrinu ze vysajem prach a zbadal som nafuknuty 1 kondenzator u procesora.Kapacita je 3300uf / 6.3v.Doma som nasiel v zasobach ale 3300uf / 10v.Mozem to tam dat?dakujem
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:13    Předmět: Citovat
Kapacita sedí.Že je na vyšší napětí nevadí-opačně by bylo špatně. Wink
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:23    Předmět: Citovat
Ještě by ten nový kondenzátor měl být na stejnou teplotu, jako ten starý, aspoň 85 °C, nebo více.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 13:25    Předmět: Citovat
pokud je to ten v rade dalsich u procesoru, muzes dat i vyssi kapacitu.
Tebou navrhovane reseni, dat tam stejnou kapacitu jen vyssi napeti je taky v poradku. At se dilo podari!
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 14:14    Předmět: Citovat
Ked je nafuknuty 1, budu zle aj ostatne tej znacky, kotre su v napajani CPU.
Vymen ich vsetky, budes mat istotu ze nebudes to PC opravovat o par mesiacov znova...
Karya
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 14:51    Předmět: Citovat
Zial mam doma len 2ks.Vymenil som tej jeden ale mam jednu tenucku pajku a jednu obycajnu.Co to oni pouzivaju za cin?Ani za b..a som to nemohol vypajkovat?Kondik sa podarilo vymenit ale nebyt toho cinu tak to mam rychlejsie alebo keby som vlastnil teplovzdusnu pajku.Pc vyzera ze bezi zase normalne.Zatial.Dakujem vsetkym
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 15:54    Předmět: Citovat
Tá doska má viac vodivých vrstiev a otvory sú prekovené (nitmi). To preto.
Gringo_Joe
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Karya napsal(a):
Za RoHS podekuj evropske unii;-)
Ve zkratce jde o to, ze novy HW se musi delat jedine s bezolovnatym cinem (protoze olovo je pry fuj). Tim padem je treba vyssi teplotou nahrivat a spotrebujes vice energie. Nastesti pochazi z vetrniku.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Kondík urvat a pak jen vytáhnout piny po nahřátí. Jde to daleko snáz. Jinak bezolovnatá pájka nemá zas až o tolik vyšší bod tání (Sn60Pb40 mívá cca 190-220°C, Sn99.3Cu0.7 udávají 227°C), čili v tom bych problém neviděl. Problém je spíš v těch více vrstvách DPS a tím i větší ploše mědi k ohřátí.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:06    Předmět: Citovat
Ještě existuje možnost odříznout vývody těsně u průchodky kondíku a připájet nové kondíky na ně. Je to často bezpečnější - nehrozí poškození desky.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:16    Předmět: Citovat
Většinou mi pomohlo elyty jednou rukou vyvracet a druhou nahřívat tu nožku, kterou jsem chtěl odpájet. Ale je to hlavně o tom, čím se to nahřívá a jak.
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Elyty vyberam obycajnou spajkovacou stanicou (SL-30). Pridam cin, nahrejem jednu nozicku a rukou elyt ciastocne vytiahnem, potom druhu nozicku a ak este nie je vonku, tak opakovat. Na extremne pripady s velkym odvodom tepla (elyty okolo CPU na doskach S478 a LGA775) zvysim teplotu nad 400 stupnov. Odsavackou sa potom daju diery pekne vycistit.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Běžně to vyletuji také. Odsávačku ani nezapínám, stačí ERS50
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:42    Předmět: Citovat
Ja pouzivam obycajnu mikrospajkovacku, postup je takyto:
na obidve nozicky nanesiem cin s kopou kolofonie, zahrievam ho (tym zahrievam naraz obidve nozicky) a rukou vytahujem. Väčšinou tak ide všetko von...
Niekedy byva problem, ked je v okoli velka vrstva medi a bezolovnaty cin...
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Já zase chytnu kond kleštěma a normálně ho urvu.Pak už každou nožku vytáhnout je hračka.Ještě se mi nestalo,že bych ho vytrhl i s prokovem.
