Termostat po vložení baterií nezobrazí čas 00:00 Ne, jak píše návod a nedá se nic nastavovat, ale zobrazí C1:00 (minuty začne počítat) na žádné tlačítko nereaguje, někdy funguje tlačítko reset, kterým se zresetuje do výše popsaného stavu. Po chvilce zobrazí stav vybité baterie. Někdy se zobrazí jen horní nebo spodní půlka segmentů displeje. Moderní bezolovnaté spoje vypadají jako postižené cínovým morem.
Zahodit hned nebo napřed podrobit nějakému zkoumání?
Zaslal: pá únor 10 2012, 22:38 Předmět:
Podobne to vyzerá, keď nefunguje oscilátor, skontroluj kryštál, či vôbec kmitá, prípadne studeňáky odhnitého bezolova. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Už to nefunguje vůbec a do toho polofunkčního stavu se to přiblíží jen po silném tlaku na plivanec černé pryskyřice, kterou je zapouzdřen procesor na dps. Asi je v hajzlu nakontaktování čipu na desku.
Takže leda zahodit.
Mám jich 7 na dílně v před-koši který nejdou vůbec, budu kuchat displeje. Lidi tam dost často dávaj NiMH baterky, obzvlášť do těch bezdrátovejch a to se projevuje přesně takhle jak popsáno, ale to asi neni tento případ.
V těch rádiovejch odcházej občas nábojový pumpy.
... možná kontakty nebo cesta k baterkám a kond, ten co to drží tu šílenost při životě 15s bez baterek.
Už to nedělá nic, takže na součástky. Tedy použitelné je asi relé, bistabilní Omron na 3 V a svorkovnice. Displej je funkční taky, ale tak jednoúčelový a multiplexní LCD k ničemu.
Poměrně drahý výrobek ale díky čínské úrovni dodržování technologie k ****u. Třicet let staré Rego s doutnavkou a bimetalem sice má hysterezi 2° místo 0,5 a není týdenní a cool, ale aspoň funguje.
Zaslal: so únor 11 2012, 0:23 Předmět:
Ja som tiež vyhodil elektronický a nahradil som ho 40ročným čisto mechanickým maďarským. Hysterézia 1°C je akurát. Zaujímavosťou je, že snímač nie je bimetal, ale tlakový s membránou, ako býva v barometroch. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Nic si z toho nedělej, protože s tím asi fakt nic dělat nejde. Francouzský presostaty "Telemelecanique" taky vydržej na vodárnách dva roky, pak v nich praskaj membrány a voda lítá do kontaktů.
Oproti tomu 30let starý ZPA či co to je, jsou rezavý že bys to dávno vyhodil a ty budou dalších 30 let fungovat, včetně kontaktů.
