Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18694 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 10 2012, 7:56 Předmět:
Takhle foto celé soustavy , oddělit napájení ze sítě , zatím i třeba provizorně z jiné fáze , přes filtry , blokovat napájení měřících (regulační) obvodů , stínění přeci folií ten kablík má , spojit jen v jednom bodě u "měřící" bedny . No a jeden pár použít pro napájení a ten druhý smotek jako signální , je-li třívodičový . Zkusil bych se zaměřit jen na tuto stranu .
DALAS + drát delší jak 2 metry = problém.
Zkusit budeš muset DLC na ty PWM výstupy, obdobně jako v DC/DC stepdown měničích.
diodu nějakou rychlou tak na 8A (BYW29)
cívku a kond podle frekvence, změřit se dá lepším měřákem.
Zaslal: pá únor 10 2012, 9:41 Předmět:
Praxe nět , ale od tohoto člověka mi věci chodí a píše Rezistor PULLUP je možné upravit podle délky kabelu. Spolehlivě funguje stíněný třípárový telefonní kabel (45m s PULLUP 1K).
Tak po delší době přicházím s dalšími informacemi.
Ten kondenzátor na výstup byla absolutní blbost, regulátor začal velmi dosti pískat, a při regulaci 50% tak zarušil vše co bylo v blízkosti, zbořil i celou RS485 a zarušil ostatní regulátory tak, že slabě rozsvítil i další LED pásky.
Regulátory co fungovaly delší dobu v provozu mírně pískají, ty co se použily párkrát, při provozu nejsou slyšet, a nezarušují tolik komunikaci (při spuštění 2ks regulátoru 2x RGB LED pásek tak už mi začíná zarušovat linku).
Ještě jsem zapomněl zmínit že na výstupu z MOSFET či co to je (označení viz odkaz - schéma) tak je tam něco "velkého placatého žlutého" (za tohle označení mě zabijete ). Oni na DPS mají napsáno F, čímž asi myslí pojistku asi tepelnou, možná nějaký termistor či co já vím... Jediné co vím, že při zapnutém LED pásku a odběru cca 2A (výrobce píše výstup na jeden kanál 5A) tak se po chvilce začne zahřívat a snižuje mi napětí na výstupu.... Pokud jsem měl zapnutý pouze jeden regulátor s vyšším odběrem, ten onen žlutý bazmek pokud se ohřál, ohřál i ostatní které neměly takový odběr a pozhasínaly mi všechny světla.
Schéma co jsem překresil je přesné zapojení i s hodnotami a označením součástek onoho regulátoru... před 7812 už jsem napájecí část nekreslil, jsou tam nějaké filtrační kondenzátory a cívka.....
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 17 2012, 10:34 Předmět:
Já mám jednoduché pravidlo: "Jedno zařízení nesmí obsahovat víc než jednu 555."
Ty velké oranžové čtverce na pozicích F2, F3 (a snad F1) se značením "W30 600", by mohly být vratné pojistky technologie PolySwitch, v podstatě takový lepší termistor.
Pokud zafiltrování kondenzátory nepomohlo, bude nutné použít taky tlumivku. Musí to být taková, který se nepřesytí při 5 Ampérách, když takový (maximální) výstupní proud uvádí výrobce. Případně by mohla stačit tlumivka na 2,6A, když takový má být maximální odběr jednoho pásku.
Pokud déle používané zdroje pískají víc, může to být důsledek stárnutí jejich vlastních součástek, hlavně kondenzátorů. Možná by se to dalo trochu poltačit zlepším filtrace už na jejich vstupu.
Myslím, že ti zedníci řádili s měkkým, kdyby měli tvrdé, řádili by jinak.
//EDIT:
Teď jsem si uvědomil, že jestli na to tobře koukám, tak ty LEDky jsou trvale připojené na +24V a ta regulace je připojuje k nule napájení. Tím se mění celá úvaha o topologii toho odrušení... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne pá únor 17 2012, 10:48, celkově upraveno 1 krát.
Třeba tam řádily zednice, hmyz je vyjmenované slovo. To schéma nevypadá dobře, například ten 19k odpor v napájení 555 a všeho kolem by tam dělal docela neplechu.
Při použití tlumivky je potřeba doplnit diodu mezi tranzistor a +24V a kondenzátor za tlumivkou dát také oproti +24V.
Ano, omlouvám se, nepřečetl jsem si to po sobě... Njn i mistr tesař se někdy utne
