Pračka Elektrolux EW932S sebou trhá
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:12    Předmět: Pračka Elektrolux EW932S sebou trhá Citovat
Potřeboval bych poradit. Mám pračku Elektrolux. Je docela stará, ale pro mě jedinečná svoji malou hloubkou cca 32 cm. Teď začala zlobit. Pere normálně, ale před ždímáním je fáze, kdy pračka nějakými pohyby bubnem rozkládá prádlo. A v této fázi dochází k nějakému problému. Pračka sebou škube tak nějak hlučně a podivně. Po nějaké době ale začne normálně odstřeďovat. Co s tím?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Tlmiče si pozeral?(okolo nádrže)
Pozdravujem Vás, Miro.
jankop
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Zatím jsem pračku nerozdělával, chystám se na to o víkendu. Dá se zhodnotit stav tlumičů nějakým jednoduchým způsobem? Jak je vlastně zavěšená vana?
Ty tlumiče by to být mohly. Pokud netlumí a je tam nějaký senzor pohybu, pak by to vysvětlovalo to cukání. Je také pravda, že to prý závisí na směru pohybu při tom roztřepávání prádla. Na jednu stranu to prý nedělá, tvrdí žena. Tak třeba jeden odešel do pračkového nebe. Jen abych ho ještě sehnal. Nebo se dají nějak repasovat?
mirosne
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Najlepšie bude,keď to rozobereš a zapneš,potom už len sledovať,čo sa deje.A trošku lepšie popíš to škubání.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 22:22    Předmět: Citovat
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 8:06    Předmět: Citovat
Možná tlumiče,možná snímač otáček - tachodynamko na hřídeli motoru,možná uhlíky nebo modul.. Wink
jankop
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 17:00    Předmět: Citovat
Zatím děkuji za naťuknutí a taky moc za odkaz na manuál.
