Přepínač trouby Mora 2650
hubca
Založen: Feb 09, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 19:08    Předmět: Přepínač trouby Mora 2650 Citovat
Prosím o radu, jak zapojit nový přepínač do trouby Mora 2650 (starý se vypálil). Problém je v tom, že ten nový přepínač je jiný než ten původní a nepasuje do trouby, i když podle dodavatelů náhradních dílů by to měl být on.
Nyní se prodává již jen tento přepínač: http://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=8233
Díky za jakoukoliv radu.
Veronika Hubáčková
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:18    Předmět: Citovat
Asi nezbude než sledovat které kontakty a tím které přívody byly sepnuté v první poloze, které ve druhé poloze atd.
Prostě starý přepínač postupně přepínat a zkoumat (pokud není úplně rozpadlý) které vodiče spínal v té které poloze.
Ve stejné poloze knoflíku by měl ten nový přepínač spínat stejné vodiče i kdyby se měly oproti dřívějšku prostorově přemístit. Je možné že pořadí komůrek na novém přepínači je přehozené.
Horší by bylo pokud je jiný tvar vaček a tím i způsob řazení zátěže. Pak by to asi jednoduše nahradit nešlo.
Jestli tam nejde ani mechanicky a nedodávají nějaký redukční úchyt, pak je to fuška pro zručného bastlíře s dílenským vybavením Confused
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 21:31    Předmět: Citovat
tento nový přepínač jsem do uvedeného sporáku montoval (původně tam byly jakoby dva spřažené přepínače umístěné za sebou na společné hřídeli), musel jsem ale tak jak píše "jasin" měřit, stejně se mi ale nepodařilo zapojit to tak aby přesně odpovídaly jednotlivé funkce trouby nastaveným symbolům na přepínači, většina poloh odpovídala, ale byl tam nějaký problém s grilovacím tělesem a ještě s něčím (to si teď přesně nepamatuju), plnohodnotná náhrada to tedy podle mě není, ale používat většinu funkcí u toho sporáku pak lze
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 22:49    Předmět: Citovat
hubca napsal(a):
ten přepínač je dražší než celá trouba Very Happy
sr71
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 7:10    Předmět: Citovat
tady je ta cena o něco lepší
http://www.iexpos.cz/7422-17546.html
hubca
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Díky moc za rady, půjdu tedy měřit Shocked, do pr....
