Výroba štartovacky automobilov
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 0:17    Předmět: Výroba štartovacky automobilov Citovat
Ahoj, mam tu jedno mega trafo 2kW 16V, chcel som ho po uprave použit ako nabíjačku/startovacku. Z toho trafa by som teoreticky mohol dostat 100A. Co je odstrasujúce je tá váha. Tak co na to ist trochu modernejsie a pouzit spinavy zdroj. Na ebay som nasiel za slusnu cenu taketo priemyselne zdroje
http://www.ebay.com/itm/DC-12V-100A-500W-Switch-Power-Supply-LED-Strip-Light-Switching-AC-110V-220V-/220943170775?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33713d3cd7#ht_4344wt_1159
myslíte ze by bolo reálne s týmto pomoct pri starte?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 6:13    Předmět: Citovat
Ten zdroj asi nebude vhodny, nakolko pri startovani je treba vyvinut vacsi prud, ten byvy udany na akumulatore. Keby bol ten udavany 1OOA prud dostatocne tvrdy, tak by to pomohlo. Predpokladam, ze tomu tak ale nebude a tym padom to nebude moc vhodna alternativa.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 7:34    Předmět: Citovat
Odhaduju, že ten spínaný zdroj by se nestihl uregulovat při tak nárazovém zvýšení odběru a v lepším případě by se vypnul.
Síťové trafo + usměrňovač bych pro tyhle proudy volil bez regulace, takže 16 Voltů efektivních střídavého napětí je moc. Chtělo by to takové trafo, jehož špičková hodnota napětí naprázdno nepřekročí maximální nabíjecí napětí akumulátoru, třeba 10V dá amplitudu 14,1V. A samozřejmě by byl lepší trojfázový usměrňovač.
Kdysi jsem se pokusil spočítat, jak velký kondenzátor by byl potřeba jako náhrada startovacího akumulátoru. Po vyhledání definice elektrického proudu (po mnoha letech studia jsem ji zapoměl), mi vyšlo cca 500 Faradů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 7:48    Předmět: Citovat
No když se dneska dá koupit 700 Faradový kond takproč ne?
Naposledy upravil Trimen dne čt únor 09 2012, 19:36, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 9:10    Předmět: Citovat
Myslím, že filtrace kondenzátorem je zbytečná. Bude to něco jako PWM.
Střední hodnota by byla 0,9x Uef , takže 16V střídavých by mohlo být tak akorát (ještě uberou pár voltů diody plus poklesne napětí vnitřním odporem trafa...).
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 9:16    Předmět: Citovat
On, spíš než filtraci, myslel, že to z toho kondu rovnou nastartuje. Na YT jsem viděl videa, jak několika superkondíky v sérii startují motory, bez baterky samozřejmě.
Habesan
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 9:31    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Ano, tak jsem to myslel.
Takže YouTube dokazuje, že to jde. Cena předpokládám není nízká.
Ale zpět k původnímu dotazu na startování energií ze sítě. Taky to jde, a taky se to nepoužívá, protože to trafo a ty usměrňovačky něco stojí.
Nejjednodušší je mít druhou baterku a startovací kabely.
Značková autobaterie stojí jen pár tisíc. Jsou lidé kterým se 2500 Kč zdá moc, tak si koupí neznačkovou. A jsou lidé, kteří si koupí startovací kabely za 100 Kč, přestože i samotní číňané napsali na obal, že pro jeho auto jsou ty kabely příliš slabé.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 9:37    Předmět: Citovat
Už jsem to tu psal. Traktoru pomáhám svářecím invertorem. Vcelku to jde. Až narazím na nějaký levný zkusím mu upravit referenci na třeba 13V a pak uvidíme co to udělá.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 9:53    Předmět: Citovat
Jako startovačku jsem jednou v 90. letech s úspěchem použil tyristorovou svářečku UTA - už nevím přesně typ, možná "UTA-200" ???
Pamatuju si jen že byla žlutá. Laughing Laughing
Startovali jsme tak stavbařům kompresor s motorem z Tatry 138, když jim zmrzla baterka a malá 12V kterou vytáhli z Multikáry to monstrum nenatočila - na svorky baterie se po kontrole polarity připojily zemnicí kleště a svářecí držák elektrody, na svářečce se nastavil proud cca 100A, zmáčklo se tlačítko spouštěče a pak se zapnula svářečka - asi vteřinu to nedělalo nic, pak to ve svářečce zabzučelo podobně jako když se "přilepí" elektroda a tatrovka se roztočila...
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 10:31    Předmět: Citovat
Mám vyzkoušenou TRIODYNU na startování zimního traktoru jen s pluhem,již několik let t o funguje
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 11:37    Předmět: Citovat
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 15:22    Předmět: Citovat
To je zajímavé,že to,co se dříve vyřešilo klikou vyvedenou z motoru a použitím manuální síly, je dnes takový problém. Měl jsem ji ještě na staré 100MB a stačilo v tuhých mrazech jen několikrát otočit a motor se uvolnil a pak starter točil daleko líp.Samozřejmě,že to šlo tou klikou i nastartovat.
No,ale traktor jsem tím nikdy nestartoval. Laughing
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Mám trafo na C jadru průřezu 27,5 cm2, sekundár má dvě cívky paralelně, každá měděnným drátem 8mm2, 13V. Dělá to asi 0,6V na závit.
Kladu si otázku, bude-li trafo na krátkodobou zátěž startovacím proudem stačit a jak to určit.
Průřez sloupku je poddimenzovaný, odpor sekundáru jsem zatím neměřil. Co je další limitující faktor výstupního proudu?
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Průřez sloupku není limitujícím faktorem. Limitujícím faktorem je vnitřní odpor trafa a ohřev vinutí.
Když bude velký odpor, při zatížení velkým startovacím proudem nemusí vůbec stačit napětí na roztočení motoru, resp. bude se točit pomalu.
Pro krátkodobé zatížení ohřev vinutí nehraje velkou roli. Odpor vinutí, z toho plynoucí ohřev a úbytek napětí jsou spolu pochopitelně svázané.
V tvém případě, (sek. vinutí 16mm2 a odpovídající průřez primáru) bych se bál spíše poklesu napětí. Za nějakých 30 vteřin běhu se trafo neprohřeje ke zničení.
dodik
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 22:36    Předmět: Citovat
v prvom rade dakujem za postrehy Smile
od toto priemyselneho zdroja teda odskocim.
Taky napad ma este napadol. Keby som pouzil to trafo zo sekundárom 16V, tiež mam výkonové tyristory, keby som ich dal k sebe "antiparalelne" mohol by som to napätie regulovat fazovo
Strana 1 z 4
