Společné napájení předzesilovače se zesilovačem
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 19:50    Předmět: Citovat
V napájení se počítá OD TRAFA: usměrňovač -> kondenzátor (k němu připojíš tu LEDku s odporem, je jedno, jestli do kladné nebo záporné větve, ale do napájení KONCOVÉHO STUPNĚ) -> za tím následuje druhý filtr a stabilizátor se zenerkami pro předzesilovač.
Naposledy upravil Hill dne st únor 08 2012, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
AlesKL
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 19:51    Předmět: Citovat
Aha, no to je právě ono.Mě zblblo "Však to zapojíš na napájení koncáku, ne předzesíku."
A předzesilovač je celý to zařízení.Proto se teď bavíme jak v ústavu Very Happy
Tak děkuju
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Jo, zblblo tě to tak, že PŘED čteš/chápeš jako ZA a 20V jako 15V. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Předzesilovač je předzesilovač a koncák je koncák - jsou to dvě různé stavební skupiny celého zesilovače, každá má za úkol něco jiného.
Každý také vyžaduje jiné vlastnosti napájecího napětí a proudu. Ale to už ti asi došlo.
AlesKL
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 23:37    Předmět: Citovat
Už si rozumíme Wink
Ale stále bručí....přitom jsem to v té krabičce tak pěkně udělal, plechové stínění, všude stíněné dráty, filtrace.........
Sám o sobě nebručí, ale jak tam strčím kabel ke vstupu, něco je špatně.Taky to prská při doteku na struny Rolling Eyes
Čím kratší kabel zapojím, tím méně to bručí.Bez kabelu na vstupu to nebručí vůbec.Ale stejně tak bručí kabel zapojený do line-in na věži, jenom o to menší zesílení bručí méně.Taky se ten brum mění v závislosti na pohybu po bytě, jako by tady ze všech stran někdo vysílal brum Smile
Teď už mi napadá jedině špatný zásuvky.Je to doslova stoletý panelák a málo co tady je správně.
Já sem si teď uvědomil, že nám vlatně v ložnici bručí jak DVD, tak settopbox a stejně tak mi bručej repráčky k PC...
Takže to budou asi rozvody v bytě předpokládám.To sem asi vyhodil stovky korun za různý zesilovače zbytečně...
AlesKL
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 11:46    Předmět: Citovat
Tak jsem se praštil přes kapsu a koupil kombo.Samozřejmě bručí úplně stejně Very Happy
To znamená, že mě zásuvky přišly dost draho a to jak finančeně, tak nervově.Achjo Confused Stoletý byt.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Kombo vrať a udělej revizi elektriky. Fáze ? vpravo ?, pozor na dvojitou zem, dotažení šroubků v krabicích a zásuvkách a.j. Propojení přístrojů...
AlesKL
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Kombo je v pořádku, tady bručí naprosto jakýkoli zesilovač.MZkusím překontrolovat ty zásuvky a dotáhnout šroubky.Vypadá to na onu smyčku, jak už se tu o tom psalo.rostě rozvody na hov*o Confused
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Však jo, proto ho vrať do několika dní od koupě /OZ/, nepotřebuješ ho.
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2012, 14:08    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Platí pouze pro smlouvy uzavřené na dálku (nákup je taky uzavření smlouvy) a pouze podle občanského zákoníku.
Strana 6 z 6
