Zaslal: st únor 08 2012, 8:53 Předmět: Cívka 660mH (namotat, nebo někde vybrakovat?)
Ahoj,
pustil jsem se do výroby wah efektu.Ale je tam jakási cívka/tlumivka 660mH, kterou horko těžko seženu.
Jak si s tím mám poradit?Nebo v čem by taková cívka mohla být?
Odhadem z nějakého malého tráfka, třeba TAH2 220/24V.
Možná bys někde našel schéma se syntetickou indukčností s OZ, pro tenhle účel by to stačilo taky.
Zaslal: st únor 08 2012, 12:20 Předmět:
To uděláte celkem snadno z nějakého malého trafa, když mu přeskládáte plechy tak, aby vznikla vzduchová mezera.Ale chce si to půjčit něco na měření indukčností - RLC můstek nebo digi měřič indukčnosti a pomocí vkládání nekovových podložek indukčnost "dotáhnout".
Jiná možnost je sehnat feritové hrníčkové jádro s udanou konstantou Al. Indukčnost L v nH při počtu závitů N je:
L = Al . N^2
Z toho spočítáte počet závitů. Takže, potřebujete 660 mH, to je 660e^6 nH. Budete-li mít hrníčkové jádro s AL = 2500 (například), pak:
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: st únor 08 2012, 13:01 Předmět:
Dobrý den, žádnou záludnost v tom nehledejte, zřejmě máte i příslušný PCB, takže žádná tráfka s plechy nepřicházejí v úvahu, ale hrníčkové jádro pravděpodobně o průměru 18mm, přečíst jeho materiálovou konstantu AL (přičemž to velké L je dolní index) a podle výpočtu uvedeného panem "mtajovsky" si spočítáte počet závitů. Průměr drátu si určíte takový, aby byl hrníček plný (to znamená max. průměr co se do hrníčku vejde). Měřák k tomu ani nebudete nutně potřebovat, protože navinutí dle výpočtu je dostatečně přesné a indukčnost této cívky není až tak kritická, jiná "slavná kvákadla" používají indukčnost 500mH. Vyberte si nějaký "masivnější" potenciometr, protože v této aplikaci dostává dost zabrat, žádné miniatury nejsou vhodné. Hodně zdaru při stavbě!
Ještě jeden snad užitečný link pro navíjení: http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/ens2/t3/t2_3_2_0.php
Díky moc!To by zatím mělo stačit.Teprve budu navrhovat tišťák (to bude taky sranda, protože jsem v Eagle ještě nedělal).
Takže na cívku se vrhnu, až budu mít vše připravené.Snad to vyjde...
Zaslal: st únor 08 2012, 16:16 Předmět:
Podľa mňa hrnčekové jadro o "průměru 18mm" bude asi málo. Mám hrnčekové jadrá D26mm s Al konstantou 4200. Myslým, že to by mohlo byť také optimum - aj čo sa počtu závitov týka, aj priemeru vodiča.
((navíjal som na také jadro indukčnosť 330mH s vodičon 0,18? a to bola cievka -ručne divoko vinutá - tak do 2/3 zaplnená.) _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Aug 29, 2009 Příspěvky: 189 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 08 2012, 16:17 Předmět:
Netreba cievku, stačí gyrátor, výrobcovia gitarovej techniky si ich nechávajú navíjať na zakázku v malosériovkách.
Výrobca Ampeg nahrádza skutočné indukčnosti tiež gyrátormi, OZ osádzajú NE5532.
Cievky ako náhradný diel za stovky kč. sú zlodejina.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st únor 08 2012, 16:20 Předmět:
S těma hrníčkovýma cívkama dělal kvákadla dřív George Dennis - mám dojem, že AL mělo 220, na plošňáku bylo přitáhlé šroubem + zapatlané tavným lepidlem (aby se neulámaly tenké dráty při těžším zacházení), jako potenciometr používali nějaký TP160 a (to kvákadlo, co mám) funguje od už skoro 20let - takže to něco vydrží
EDIT: Jestli by byl s cívkou a potenciometrem problém, tak např. Morley vyrábí kvákadla bez těchto součástek - řízené opticky zástěnou mezi ledkou a fotoodporem, cívka není potřeba - např. zde.
Naposledy upravil ohryzek36 dne st únor 08 2012, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 08 2012, 16:26 Předmět:
Hrnčekové jado je bezosporu najjednoduchšie riešenie. Viem že z vinutia cievok má veľa ľudí obavu, či sa podarí, ale tu je to jednoduché. Jediná vec je dobre stiahnuť a zafixovať jadro. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 08 2012, 19:27 Předmět:
Ty cívky mají různé vlastnosti, podle toho který výrobce to do svého kvákadla dával. Tak existují celkem známé cívky Fasel, Dunlop, nebo italské provinience (Colorsound) a tak dále. Liší se jak indukčností, tak linearitou, činitelem jakosti a tak dále.
Kdybys chtěl, mohu přenechat osazený plošák - je to téměř to samé co máš na schématu, replika původního Wahu firmy JEN, a to buď s replikou cívky JEN, nebo jiného tehdy rozšířeného typu (asi žlutý Dunlop).
