Cívka 660mH (namotat, nebo někde vybrakovat?)
AlesKL
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 8:53    Předmět: Cívka 660mH (namotat, nebo někde vybrakovat?) Citovat
Ahoj,
pustil jsem se do výroby wah efektu.Ale je tam jakási cívka/tlumivka 660mH, kterou horko těžko seženu.
Jak si s tím mám poradit?Nebo v čem by taková cívka mohla být?
Díky.
 Soubor:  Dunlop-Cry-Baby-Wah-Wah-Guitar-Effect-Schematic-Diagram.PNG
 Velikost:  15.65 kB
 Staženo:  226 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 11:23    Předmět: Citovat
Odhadem z nějakého malého tráfka, třeba TAH2 220/24V.
Možná bys někde našel schéma se syntetickou indukčností s OZ, pro tenhle účel by to stačilo taky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 12:20    Předmět: Citovat
To uděláte celkem snadno z nějakého malého trafa, když mu přeskládáte plechy tak, aby vznikla vzduchová mezera.Ale chce si to půjčit něco na měření indukčností - RLC můstek nebo digi měřič indukčnosti a pomocí vkládání nekovových podložek indukčnost "dotáhnout".
Jiná možnost je sehnat feritové hrníčkové jádro s udanou konstantou Al. Indukčnost L v nH při počtu závitů N je:
L = Al . N^2
Z toho spočítáte počet závitů. Takže, potřebujete 660 mH, to je 660e^6 nH. Budete-li mít hrníčkové jádro s AL = 2500 (například), pak:
N = sqrt(L /Al) = sqrt(660000000 / 2500) = 513 závitů.
Hrníčkové jádro vypadá takto:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/525000-549999/535133-da-01-en-Siemens_Spulenkoerper.pdf
a vinutí se vine na takovouto kostru:
http://www.elektroeden.cz/hrnickove-stavebnicove-jadro+dp52407/
AlesKL
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Tak to je paráda, to jsem myslel, že to bude větší záludnost.Všude jsem četl něco o cívce za x stovek korun....
Horší je, že to nemám jak změřit.Mám pouze tento měřák:
http://www.gme.cz/digitalni-multimetry-s-funkci-rlc/digitalni-multimetr-rc-uni-t-ut39b-p722-015/
Tak děkuju Wink
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Pokud seženete hrníčkové jádro, na kterém bude natištěna konstanta Al, tak se na to pro váš učel celkem můžete spolehnout
AlesKL
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 12:47    Předmět: Citovat
To mají třeba zde: http://www.pesimat.cz/produkty/ostatni-dily/
Takže, když seženu jádro v Vámi uváděnou hodnotou a dodržím Váš postup, mělo by to +- sedět? Na rovnice řikám narovinu jsem blbej Smile
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Dobrý den, žádnou záludnost v tom nehledejte, zřejmě máte i příslušný PCB, takže žádná tráfka s plechy nepřicházejí v úvahu, ale hrníčkové jádro pravděpodobně o průměru 18mm, přečíst jeho materiálovou konstantu AL (přičemž to velké L je dolní index) a podle výpočtu uvedeného panem "mtajovsky" si spočítáte počet závitů. Průměr drátu si určíte takový, aby byl hrníček plný (to znamená max. průměr co se do hrníčku vejde). Měřák k tomu ani nebudete nutně potřebovat, protože navinutí dle výpočtu je dostatečně přesné a indukčnost této cívky není až tak kritická, jiná "slavná kvákadla" používají indukčnost 500mH. Vyberte si nějaký "masivnější" potenciometr, protože v této aplikaci dostává dost zabrat, žádné miniatury nejsou vhodné. Hodně zdaru při stavbě!
Ještě jeden snad užitečný link pro navíjení: http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/ens2/t3/t2_3_2_0.php
AlesKL
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Díky moc!To by zatím mělo stačit.Teprve budu navrhovat tišťák (to bude taky sranda, protože jsem v Eagle ještě nedělal).
Takže na cívku se vrhnu, až budu mít vše připravené.Snad to vyjde...
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 15:56    Předmět: Citovat
Já bych napřed sehnal cívku a pak dělal tišťák, ale nechci ti do toho kecat Very Happy
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Podľa mňa hrnčekové jadro o "průměru 18mm" bude asi málo. Mám hrnčekové jadrá D26mm s Al konstantou 4200. Myslým, že to by mohlo byť také optimum - aj čo sa počtu závitov týka, aj priemeru vodiča.
((navíjal som na také jadro indukčnosť 330mH s vodičon 0,18? a to bola cievka -ručne divoko vinutá - tak do 2/3 zaplnená.)
Racius
Založen: Aug 29, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Netreba cievku, stačí gyrátor, výrobcovia gitarovej techniky si ich nechávajú navíjať na zakázku v malosériovkách.
Výrobca Ampeg nahrádza skutočné indukčnosti tiež gyrátormi, OZ osádzajú NE5532.
Cievky ako náhradný diel za stovky kč. sú zlodejina.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 16:20    Předmět: Citovat
S těma hrníčkovýma cívkama dělal kvákadla dřív George Dennis - mám dojem, že AL mělo 220, na plošňáku bylo přitáhlé šroubem + zapatlané tavným lepidlem (aby se neulámaly tenké dráty při těžším zacházení), jako potenciometr používali nějaký TP160 a (to kvákadlo, co mám) funguje od už skoro 20let - takže to něco vydrží Very Happy
EDIT: Jestli by byl s cívkou a potenciometrem problém, tak např. Morley vyrábí kvákadla bez těchto součástek - řízené opticky zástěnou mezi ledkou a fotoodporem, cívka není potřeba - např. zde.
Naposledy upravil ohryzek36 dne st únor 08 2012, 16:30, celkově upraveno 1 krát.
jandu
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Hrnčekové jado je bezosporu najjednoduchšie riešenie. Viem že z vinutia cievok má veľa ľudí obavu, či sa podarí, ale tu je to jednoduché. Jediná vec je dobre stiahnuť a zafixovať jadro.
AlesKL
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Děkuji všem za rady!
Jinak, optický wah už bych nezvládl Very Happy Mě bohatě stačí to první schéma a mám z toho hlavu...
Mimochodem, nešel by fotorezistor nahrafit potenciometrem?Nemusel bych dělat cívku Very Happy Ono to schéma nevypadá zas tak hrozivě....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Ty cívky mají různé vlastnosti, podle toho který výrobce to do svého kvákadla dával. Tak existují celkem známé cívky Fasel, Dunlop, nebo italské provinience (Colorsound) a tak dále. Liší se jak indukčností, tak linearitou, činitelem jakosti a tak dále.
Kdybys chtěl, mohu přenechat osazený plošák - je to téměř to samé co máš na schématu, replika původního Wahu firmy JEN, a to buď s replikou cívky JEN, nebo jiného tehdy rozšířeného typu (asi žlutý Dunlop).
 Soubor:  WAH1.JPG
 Velikost:  54.66 kB
 Staženo:  135 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
