Philips 32PW8620/12, chassis ES1E AA, bliká LED
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 19:20    Předmět: Citovat
Já bych tam prdnul dva ty BD4508DX paralelně, abych měl sichr, že "těch pár ampér" tomu nic neudělá a samozřejmě by bylo nutné implantovat větší chladič a ventilátor na ofukování...
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Pokud se pane Kokun jednalo o ty dvě starší Philipsy modely,oba jsem je zprovoznil..Tak tento by měl jít též..Raděj tam koupím tu origo,ptž já rád dám to,co je od výroby..Jen sem se ptal,jestli mohu dát tu jinou,páč tu origo u sebe nemám..Zítra dám vědět,co a jak dál..
Lubanec
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Chlapi..je tu ještě háček..Koukal jsem do obchodu co tu je 17km od domu a maj tam jen BU2527DX...Špatně jsem se podíval..Já potřebuji BU2527AX...Myslíte to koncové mi bude vadit??To (D)X značí něco jiného než (A)X??Předem díky
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, jak jsi opravil toho Philipse s tím čištěným spojem!! Co tam bylo za problém. Určitě to zajímá více lidí tu.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 20:35    Předmět: Citovat
D jako Dioda,ten trand má v sobě integrovanou diodu.Můžeš použít také ale jak už přede mnou psali,musíš nejdříve odstranit příčinu odchodu toho tranzistoru neboť ti jich ani kýbl nepomůže vyměnit,stále ti bude odcházet.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Vím..Poprvé sem se spletl a psal čištěny(místo tištěný)..Byl tam v háji akorát ten keramický kondenzátor,který měl na starost zpětné běhy..A na té druhé byl student na tlumivce..Taká banalita...U této Philipsky ted právě po zapnutí i shořel tentýž keramický kondenzátoz u toho VN trafa..Proto potřebuji tu BU2527AX ale v obchodě maj jen BU2527DX
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 21:37    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:38, celkově upraveno 1 krát.
Lubanec
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Viděli jste obrázek té součástky???Já myslím že je to keramický kondík...Nebo mi poradte a řekněte,co to je za součástku(abych se mohl vám vyjádřit profesionálně)Budu vděčný...Urážky a sesměšnění já už znám..Proto prosím (v úvozovce)profíky,kteří si něco opravily a začínaj si tu tak říkat,at mě trošku těch rad a názvosloví taky daj at se cítím také jako profi...Já rád opravuji elektro...Poprvé jsem opravil dvojče kazeták ve 13-ti letech a tím sem začal opravovat..Prosím o soucit
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 1:17    Předmět: Citovat
Klidne to tam daj. To D znamená že má zabudovanú diodu.To nevadí.
Treba zväčšiť dierky na vývody.
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 6:31    Předmět: Citovat
Talent:Děkuji,dnes to koupím a dám vědět co a jak
otakarv
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 7:41    Předmět: Citovat
Tak to jsem opravdu úpřimně zvědavý jak to dopadne Wink .
Naposledy upravil otakarv dne st únor 08 2012, 17:12, celkově upraveno 1 krát.
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Nejsi sám, Otíku! Wink
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 11:43    Předmět: Citovat
odkial ti tie telky bereš čo ich maš 30 skladom?
Lubanec
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 14:42    Předmět: Citovat
Zdravím kolegové..Tv mi sem dovezl strýc...Já mám doma jen svých 5x tv.Ale k věci..Koupil jsem dnes ten BU2527DX..Naletoval,pozapojil desku (s barvami si u této tv nelámou hlavu a já to dával pomale poslepu) ale chyba je taká..Dioda svítí (resp.)Když tv zapojím do sítě,tak v ní něco pípá(cca 7 vteřin) pak pípání přestane a dioda svítí jen..Když chci DO zapnout hned,tak dioda problikne a zase to pípání..Asi to pípá VN?Asi na to už kašlu..Sem měkej Laughing
fredis
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 15:31    Předmět: Citovat
Ahoj! Odkud jsi? O tu telku bych měl zájem!!!
Strana 2 z 6
