Pračka INDESIT W105, nízký výkon motoru
xl39
Založen: Feb 07, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 14:55    Předmět: Pračka INDESIT W105, nízký výkon motoru Citovat
Dobrý den.
Zásadním způsobem se nám snížil výkon motoru - otočí pouze prázdným bubnem. Zkontroloval jsem uhlíky, vyčistil komutátor a z obdobných příspěvků zde již uvedených usuzuji na poruchu tachodynama. Pro ověření tété úvahy bych uvítal elektrické schéma pračky, případně zkušební zapojení motoru pro ověření jeho funkčnosti. Stačilo by i schéma zapojení svorkovnice motoru a velikost odporu funkčního tachodynama. Děkuji
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Někde to schéma mám, musím to vyhledat,je k dispozici na foru elektroda.pl, ale musíš tam být registrován a mít body pro stahování.
Jarda
OK2STO
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 16:26    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel, pošlu ti to na SZ, má to 2 Mb. je to WIL105.
Napiš |tvůj email. Jarda
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 21:52    Předmět: Citovat
xl39 napsal(a):
Ja som mal vadný motor.Najprv som menil tacho a bez zmeny.Po výmene motora,to už ide v poriadku.Čo bolo z pôvodným motorom,som nezistil,meral som odpor a porovnával som výsledky z druhým takým istým motorom a všetko sedelo,ďalej som meral izolačný stav megmetom-tiež bol OK.Takže Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Měl jsem ty samé problémy s naší pračkou. Nakonec jsem našel vyhnilý kabel z motoru na konektor a docela jsem nechápal.....
Miri
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Nám u WS105TX taky motor neotočil bubnem. Tak jsem motor dal přes autotrafo a při nižším napětí bylo vidět jak má rotor nepravidelnou rychlost. Určitě byl vadnej rotor - asi pár vinutí ko. Neměl sílu, ale na prázdno se jakš takš točil.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 5:27    Předmět: Citovat
Rotor je KO Wink měl jsem to na Whirlpoolce.. Naprázdno se točil ale při zátěži se ani nepohnul. Jen vrněl...
xl39
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 16:23    Předmět: Citovat
Díky všem za rady a příspěvky. O víkendu se tomu podívám na zoubek. S pozdravem Láďa
mirosne
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 16:50    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Hmm,si dobrý.To by ma ani vo sne nenapadlo,že je to rotor.Myslel som,že rotor je zlý,len keď ťahá oblúk.Výborný poznatok!!!! Number one
tatramacek
PříspěvekZaslal: so únor 11 2012, 12:28    Předmět: Citovat
Měl jsem to v motoru SOLE - ten se dá rozebrat.. Jde o to že jsem měl doma pračku AWM 248-800 který má koncepčně stejný motor SOLE jako třeba pračka AEG - s které sem motor doma měl.. Akorát delka hřídele byla jiná.. Rotor jsem vyměnil upravil hřídelku na požadovanou délku a motor jel bez problémů Wink - přerušená cívka... Buď u komutátoru nebo přímo ve vinutí Wink
xl39
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 15:13    Předmět: Citovat
Tak vážení kolegové bastlíři Laughing jsem opět na začátku. Včera jsem vyškubnul motor, ve zkušebním zapojení (vinutí rotoru i statoru zapojené do série a připojené na 220V) jej odzkoušel včetně tachodynama a vše funguje dobře. Motor má odpovídající výkon a tachodynamo dává při plných otáčkách 32 V~ což mi přijde také v pořádku (zkoušeno opakovaně). Jediné co mě trochu zarazilo byl pasivní odpor tachodynama který jak tu někdo psal by měl být kolem 1Kohmu a já naměřil 172 ohmů.
Zdraví Láďa
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Tak jej připoj ještě do série s ampérmetrem třeba - příklad na 24V. A dej motoru nějakou zátěž. Ručička ampérmetru se nesmí pohybovat.. Apropo. Seš dobrý... Komutátorový motor s pračky by se neměl pouštět na plných 220 V Wink A jak vypadala komutace ? vše ok ? On může dělat nepořádek třeba jen při zátěži...
xl39
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Pokud na štítku je uvedeno pracovní napětí 230 až 250 V neměl by se snad motor přetížit. V sérii jsem měl zapojený ampérmetr a naprázdno motorem tekl 1A. Komutace byla naprosto v pořádku bez jakéhokoliv oblouku. Žádná z cívek vinutí rotoru nebude vadná. To mě ale vede bohužel k jedinému chybovému zdroji - programátoru. Otestoval jsem i případné přechodové odpory na přívodu síťového napětí do programátoru ale i to je v poho. Teď by se mi moooc hodila rada co by s tím programátorem mohlo být.
tatramacek
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 23:27    Předmět: Citovat
pokud je vše ohledně elektrických částí motoru v pohodě tak jedinně asi to tacho nebo v poslední části řídící modul motoru Wink
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2012, 23:07    Předmět: Citovat
OK2STO napsal(a):
Jarda
Pokud bys mohl schéma zaslat i mně,byl bych moc rád .
Díky.
