Impulzny zdroj pre Notebook
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 23:55    Předmět: Impulzny zdroj pre Notebook Citovat
Dostal som na opravu impulzak pre notebook 20V/4,5A. Je na nom nacucky Poistka, Ntccko a dake dalsie suciastky.... Je puknuty aj riadiaci obvod zdroja. Je to male SMD 8 pinove s oznacenim ktore neviem pre puklinu dobre precitat. je to nieco ako UC3xx3A.
tie x ka v oznaceni nahradzaju cisla ktore nemozem precitat. prve bude daka 0, 8 alebo 6 ka. Druhe mozno 1 alebo 7 ci 4 ....
Vedeli by ste mi poradit co je to za obvod. Bohuzial neviem ani model notebooku . Na zdroji sa ziadny vyrobca nepise.
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 0:45    Předmět: Citovat
To bude UC3843A.
pole
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 2:10    Předmět: Citovat
Diky moc bude to on. Da sa to zohnat a je to darhe?
Co tam mohlo okrem tohoto obvodu este odyst, co mam prekontrolovat ...? A co asi mohlo sposobittaketo vyhorenie komplet mrimarneho okruhu zdroja?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 8:53    Předmět: Citovat
UC3843 je běžný levný IO, jestli neseženeš smd verzi, tak vzdušnou konstrukcí přilepíš v DIL pouzdru. najdi si na webu datasheet, je tam zapojení zdroje a v praxi se obvykle moc neliší, používá se ve spoustě monitorů atd. Blbé je, že odejít tam mohlo při takovém výbuchu v podstatě cokoliv, diody, elyty, tranzistor (nebo spínací IO), snad jen vinutím trafa by se (možná) mohlo věřit. Při oživování to zapoj na ss zdroj cca 80-100V s proudovou pojistkou nebo aspoň přes žárovku a zkus jestli kmitá řídicí obvod.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 11:00    Předmět: Citovat
Pokud nemáš zkušenosti s opravami impulzních zdrojů, asi s opravou neuspěješ. Ale obecně - vyměnit UC3843, téměř jistě spínací N FET, jeho odpor v S, ZD 18V v G, a diodu v přívodu G. Prověřit, jestli to přežil usměrňovací můstek a stav elytu na PIN7 a hlavního elytu. To je nutné minimum! A hlavně zjistit, jestli příčinou nebyl zkrat na sekundární straně, jinak se dostaneš na začátek.
rezis
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 12:03    Předmět: Citovat
Kdyz streli fet odejde odpor pro snimani proudu a plne napeti se dostane na delic ktery blokuje vyvod 3myslim. Potom je na 3 pila stejne jako na vyvodu 4 a na vystupu nic. Snad jsem ty vyvody napsal dobre kdyz tak se omlouvam nemam tu datasheet
Internet - metla lidstva
pole
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 4:37    Předmět: Citovat
Takze uz som mudrejsi. Dnes som sa s tym bavil. Takze je to zdroj o dakeho no name notebooku znacky LI SHIN INTERNATIONAL ENTERPRISE COMPORATION Smile Model zdroja: LSE9901A2070 Vystup 20V - 3,5A max. 70W. Droj odysiel tak ze nan pes chvostom vylial pohar vody. Vyzrazany vodny kamen som uz odstranil Smile
V primari vystrielane vsetky mozne suciatky:
Poistka, NTCcko, Greatzak, spinaci tranzistor N-Fet, Snimaci rezistor prudu 0,33ohm/2W, samotne UC3843 a dva SMD rezistory jeden co je privedeny z vystupu IO na G tranzistora (51ohmov), a druhy 1Kohmovy co vedie so snimacieho prudoveho rezistora 0,33ohm/2W na pin IO cislo 3. - oba zvacsili svoju hodnotu.
Ostatne suciastky elyty, diody, keramiky v primari a komplet sekundar sa javy OK.
Najpodobnejsiu schemu aku som na internete nasiel k tomuto zdroju je tato:
Je sice odlisna. Moj zdroj pouziva este spatnu vazbu s optoclenom ale na predstavu staci. Prepoj medzi G a zemov spinacieho tranzistoru je chyba schemy v skutocnosti je tam rezistor 22Kohm. A hodnota odporu R6 je v mojom zdroji 51ohmov.
Problem je este v tom ze odpor R6 (na scheme vyssie) ktory ide z pinu IO 6 je premosteny dakou SMD suciastkou. Vizera ako klasicky SMD tranzistor ale najskor je to podla mna zenerova alebo klasicka dioda. Puzdro vizera asi takto:
No netusim na ake zenerove napatie by mohla byt. Pisu na to ze B3 (alebo 83?) je to dost necitatelne. To ze je to dioda nasvedcuju na doske prepojene piny 1 a 2 (cislovane podla obrazku vysie).
Co to moze byt za suciatku? Cim to mam nahradit? Musi to tam byt Smile?
Este sa chcem spytat. pretoze nechcem vela platit za suciatky ked neviem ci sa mi to podari rozchodit.
Ci:
snimaci prudovy odpor v serii so spinacim N- Fetom moze byt namieto 0,33 ohm 0,22ohm?
namieto povodneho spinacieho N FETu 2SK2843 mozem pouzit vykonejsi ale o daco vyssim Ron 2SK2611 zo starej TV. Datasheaty maju podobne.
Doplnujuca otazka: Ako sa da jednoducho zistit ci je N-FET funkcny? To ze nieje skratovany skrz naskrz viem ale ci ide?
namieto povodneho NTCcka som pouzil daky mozno iny vytiahnuty z klasickeho AT PC zdroja.
----- Vsetky tieto suciatky som mal doma. Nechcem platit zbytocne peniaze za material o ktorom neviem ci mi pomoze a nakoniec to ozivim ----
V sekundarnom obvode je este jeden SMD 8 pinovy integrac necitatelneho oznacenia. Netusite co to moze byt zac? Pripadne je moc pravdepodobne ze bude sekundar kaput?
Uz som opravil viac impulzakov. No zvacsa pomohla vymena zopar elitov pripadne dakych tranzistorov a slo to. Toto je pre mna vyzva tak to chcem dostat do uspesneho ciela Smile
breta1
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 7:59    Předmět: Citovat
Takže jsem se se výčtu odpravených součástek strefil, někdy navíc je elektroda G chráněna zenerkou 18V. K dotazu- odpor R33 bych doporučoval dodržet- jeho hodnota prakticky určuje maximální výkon zdroje, při jeho zvětšení zdroj nedodá patřičný výkon, při jeho zmenšení se zbytečně namáhá proudem FET. Součástka paralelně k R6 je dioda,která urychluje uzavírání FET, katoda připojena na G, typ např, 1N4148. Spínací FET není kritický, stačí podobný typ. Pokud zdroj odešel kvůli nalité vodě, bude sekundární strana téměř jistě v pořádku a zdroj se asi podaří opravit.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 16:37    Předmět: Citovat
B3 = dvojita schottky dioda
pole
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 18:07    Předmět: Citovat
Diky moc.
rnbw : Ta B3 ka ma katodu kde? Tam hore (jedna nozicka) na obrazku cislo 3 alebo na tych 2 nozickach na opacnej strane na obrazku vyvod cislo 2 - 1?
Pod akym oznacenim ju mam kupovat v obchode?
breta1 : Kedze je to shotkiho dioda mozem ju nahradit klasikou. A urcite ma byt jej Katoda pripojena na G tranzistoru a nie naopak? Ja jej funkcii moc nerozumiem Sad Ak by si mi to vedel v jednoduchoti vysvetlit bol by som rad. Diky.
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 18:39    Předmět: Citovat
Mala by byt spolocna anoda.
pole
PříspěvekZaslal: po listopad 20 2006, 18:51    Předmět: Citovat
A ake oznacenie moze mat ta SMD shotkyho dioda. Aky typ si mam v obchode pytat?
breta1
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 6:59    Předmět: Citovat
Moc se omlouvám za chybu, dioda má být samozřejmě zapojena anodou na G. Její úlohou je rychle odvést kladný náboj z G při předchozím otevření FET a zajistit rychlé uzavření FET. V mnoha zapojeních tato dioda chybí /pokud je dostatečně malý R6, a ten je někdy nulový/. Diodu lze určitě nahradit např. typem 1N4148.
pole
PříspěvekZaslal: st listopad 22 2006, 22:54    Předmět: Citovat
Diky. Puzijem, asi taku sklenenu SMD diodku zo "starsej" dosky nefunkcneho TV.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 23 2006, 0:08    Předmět: Citovat
S těma FETama to není až tak veselé. Pokud to je miniaturní zdroj, doporučuji dodržet původní typ, jinak bývají problémy...
