Zaslal: út únor 07 2012, 14:55 Předmět: Pračka INDESIT W105, nízký výkon motoru
Dobrý den.
Zásadním způsobem se nám snížil výkon motoru - otočí pouze prázdným bubnem. Zkontroloval jsem uhlíky, vyčistil komutátor a z obdobných příspěvků zde již uvedených usuzuji na poruchu tachodynama. Pro ověření tété úvahy bych uvítal elektrické schéma pračky, případně zkušební zapojení motoru pro ověření jeho funkčnosti. Stačilo by i schéma zapojení svorkovnice motoru a velikost odporu funkčního tachodynama. Děkuji
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út únor 07 2012, 21:52 Předmět:
xl39 napsal(a):
Ja som mal vadný motor.Najprv som menil tacho a bez zmeny.Po výmene motora,to už ide v poriadku.Čo bolo z pôvodným motorom,som nezistil,meral som odpor a porovnával som výsledky z druhým takým istým motorom a všetko sedelo,ďalej som meral izolačný stav megmetom-tiež bol OK.Takže _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út únor 07 2012, 22:03 Předmět:
Nám u WS105TX taky motor neotočil bubnem. Tak jsem motor dal přes autotrafo a při nižším napětí bylo vidět jak má rotor nepravidelnou rychlost. Určitě byl vadnej rotor - asi pár vinutí ko. Neměl sílu, ale na prázdno se jakš takš točil.
Zaslal: pá únor 10 2012, 16:50 Předmět:
tatramacek napsal(a):
Rotor je KO měl jsem to na Whirlpoolce.. Naprázdno se točil ale při zátěži se ani nepohnul. Jen vrněl...
Hmm,si dobrý.To by ma ani vo sne nenapadlo,že je to rotor.Myslel som,že rotor je zlý,len keď ťahá oblúk.Výborný poznatok!!!! _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so únor 11 2012, 12:28 Předmět:
Měl jsem to v motoru SOLE - ten se dá rozebrat.. Jde o to že jsem měl doma pračku AWM 248-800 který má koncepčně stejný motor SOLE jako třeba pračka AEG - s které sem motor doma měl.. Akorát delka hřídele byla jiná.. Rotor jsem vyměnil upravil hřídelku na požadovanou délku a motor jel bez problémů - přerušená cívka... Buď u komutátoru nebo přímo ve vinutí
Tak vážení kolegové bastlíři jsem opět na začátku. Včera jsem vyškubnul motor, ve zkušebním zapojení (vinutí rotoru i statoru zapojené do série a připojené na 220V) jej odzkoušel včetně tachodynama a vše funguje dobře. Motor má odpovídající výkon a tachodynamo dává při plných otáčkách 32 V~ což mi přijde také v pořádku (zkoušeno opakovaně). Jediné co mě trochu zarazilo byl pasivní odpor tachodynama který jak tu někdo psal by měl být kolem 1Kohmu a já naměřil 172 ohmů.
Zdraví Láďa
Zaslal: ne únor 12 2012, 17:41 Předmět:
Tak jej připoj ještě do série s ampérmetrem třeba - příklad na 24V. A dej motoru nějakou zátěž. Ručička ampérmetru se nesmí pohybovat.. Apropo. Seš dobrý... Komutátorový motor s pračky by se neměl pouštět na plných 220 V A jak vypadala komutace ? vše ok ? On může dělat nepořádek třeba jen při zátěži...
Pokud na štítku je uvedeno pracovní napětí 230 až 250 V neměl by se snad motor přetížit. V sérii jsem měl zapojený ampérmetr a naprázdno motorem tekl 1A. Komutace byla naprosto v pořádku bez jakéhokoliv oblouku. Žádná z cívek vinutí rotoru nebude vadná. To mě ale vede bohužel k jedinému chybovému zdroji - programátoru. Otestoval jsem i případné přechodové odpory na přívodu síťového napětí do programátoru ale i to je v poho. Teď by se mi moooc hodila rada co by s tím programátorem mohlo být.
