Spínací proud tranzistoru
Mojcek
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 11:28    Předmět: Spínací proud tranzistoru Citovat
Zdravim,
jak se prosím vypočítá spínací proud u tranzistorů?
jde to vypočítat z hFE a Uce?
Za každou odpověď děkuju Wink
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 12:37    Předmět: Citovat
Ne, k tomu potřebuješ vědět aspoň IBmax a h21E (hFE).
Mojcek
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 13:45    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
ok,ale jak to teď vypočítat? Sad
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 14:15    Předmět: Citovat
Ic = Ib * hfe , Ie = Ic + Ib dufam ze to je spravne
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 14:25    Předmět: Citovat
Jo, je to tak. Jen musíš myslet na to, že ve spínacím režimu je třeba do báze přivést poněkud větší proud Ib (samozřejmě nesmí překročit dovolenou hodnotu Ibmax), aby ale součin Ib * hfe byl větší, než skutečný Ic.
Jinak by se ti mohlo stát, že pro požadovaný proud nebude tranzistor vždy plně otevřený a bude topit.
Mojcek
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 14:30    Předmět: Citovat
ok,děkuju moc Very Happy
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 0:37    Předmět: Citovat
Spinaci proud tranzistoru?! - Cemu tak rikas? Mas na mysli proud do baze, pri kterem se tranzistor nachazi v saturaci (tj. je sepnut "jak nejvic muze byt")? Pak, ale nechapu proc operujes s Uce, kdyz to se v tomto rezimu nachazi na minimu tj. nejakych 1-2V, pokud mas na mysli Ucemax, pak to take neni pouzitelny udaj. Zapomen i na H21 (Hfe) jednak tento katalogovy udaj miva znacny rozptyl a jednak stejne nema pro tento rezim temer zadnou vypovidaci schopnost - je to totiz udaj pro linearni rezim v nejakem typickem pracovnim bode.
Jedine, co k necemu je, je podivat se do katalogoveho listu tranzistoru na jeho vystupni charakteristiku (seriozni vyrobci ji vzdy uvadi), tam si odecist parametr vybrane krivky (ta je kompromisem mezi "kvalitou sepnuti" a bazovym proudem) jimz je prave ten bazovy proud. V konkretni aplikaci to tam chce privest proud o malinko vetsi (katalogove obrazky jsou typicke hodnoty, v realu maji rozptyl). V tomto rezimu se zesileni tranzistoru pohybuje tak mezi 5-30... takze Hfe napr. 500, ktere ukaze merak merici nekde v linearnim rezimu je treba brat s velikou rezervou.
Mojcek
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 19:57    Předmět: Citovat
Shocked
ne,myslím proud,který otevře tranzistor
a ne,kdy je v saturaci
WLAB
PříspěvekZaslal: po listopad 13 2006, 22:15    Předmět: Citovat
Shocked Aha, ovsem obavam se -soude podle reakci- , ze to vsichni pochopili stejne jako ja.
Co znamena otevre?? Vzhledem k tomu, ze kazdy elektron, ktery projde pres prechod B-E, vyvola zvyseni klidoveho proudu Ic mi ta otazka pripada ponekud zvlastni. Odpoved by mohla znit treba "kazdy proud ib>0".... Shocked
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 14 2006, 14:21    Předmět: Citovat
Prakticky vše už řekl WLAB- jenom doplním, že H21=Hfe=beta je dynamický proudový zesilovací činitel pro malé střídavé signály, definovaný pro určitý pracovní bod a nelze použít pro výpočet ss proudů vstup/výstup. Tam se užívá t. zv. statický proudový zesilovací činitel B jako prostý podíl ss výstupního a vstupního proudu. A i ten je samozřejmě závislý na proudu a lze ho jednoduše odečíst z grafu.
Mojcek
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 18:56    Předmět: Citovat
OK,děkuju Smile
