Založen: Feb 04, 2012 Příspěvky: 43 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 05 2012, 12:53 Předmět:
To schéma je bombové super!!!
tak k testům se žárovkou. Po připojení žárovky místo akku na nabíječku. Ukazovalo to přes 6 V. Při zapojení žárovky na akku tak to ukazuje 12,4 V, stejnou hodnotu jako akku bez zátěže...
Zaslal: ne únor 05 2012, 13:28 Předmět:
Po přepnutí na 6V to ukazuje 1,8V, ale připomenu, že spojovací drát od dobré diody na tu špatnou (která není instalována), je nepřipojen a zaizolován. Stejně tak spojení od TR 617 je zaizolované.
A díky všem, kteří mi pomáhají krok po kroku se učit novému!
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 421 Bydliště: Karviná
Zaslal: ne únor 05 2012, 14:09 Předmět:
Aha, to jsem nedomyslel, (propojovací drát vedl z 1 diody na 2 diodu a pokračoval na odpor) zkus provizorně propojit obvod, prostě jak by tam ta 2 dioda byla a pozor na zkrat. Jo a změř mi ještě napětí na trafu 14-13 a 14-8 podle schématu (Na digitálu rozsah V~ 200) Jinak na výstupních svorkách které vedou na akku měříš s rozsahem V=200
Zaslal: ne únor 05 2012, 14:38 Předmět:
Tak bez spojení drátů na té demontované diodě to dává na 14-8 to dává 15,9 V, na 14-13 9,8V. Ty vyšší hodnoty přisuzuji tomu, že tam není ten spoj, jak píšu v minulé větě, a není tudíš napojen rezistor....
Zaslal: ne únor 05 2012, 18:28 Předmět:
Tak měřil jsem podle pokynů.
Na volbě "6V" 1,8 V a na volbě "12 V" 4V - měřeno na připojené žárovce. S tím že jsem propojil drát vedoucí z D1 na D2 s drátem který jde od rezistoru (spojil jsem je tedy spolu).
Zaslal: ne únor 05 2012, 18:53 Předmět:
Je to divné, na "6V" žárovka svítí docela dost, ale měřák na V=200V ukazuje 1,8. Pak jsem to dal na V=20V, tak 1,81. Na "12V" svítí jak blázen, ale měřák na V=200V ukazuje 4V. Z logiky je to ale přece fakt divný, když je to žárovka 12V 5W
Ona tam přes ty odpory R1 a R2 leze i druhá půlvlna, takže ss měřák toho moc nenaměří, to by se ty odpory musely odpojit, aby šla jen jedna půlvlna přes diodu, pak by to naměřilo něco stejnosměrnýho.
