PC zdroj Enermax EG465, nefunguje
elpeter
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:07    Předmět: PC zdroj Enermax EG465, nefunguje Citovat
Prestal mi po piatich rokoch fungovat PC neda sa zapnut. Meranim som zistil ze napetie 5Vsb je 3.5 volta. Po odpojeni od zakladnej dosky stupne na 5.2 volta.myslel som ze je niekde na zakladovke skrat tak som ju vybral a napojil na externy zdroj 5V odber bol 0.5A. Na zdroji je udaj 5Vsb 3A tak s toho som usudil ze je zly zdroj (mäkke napatie) nestretol sa niekto s takouto chybou? co tam skontrolovat? volnym okom tam nie je vidiet nieco prepalene ani nafuknute kondenzatory.Pripadne nema niekto schemu tohto alebo podobneho zdroja?
Naposledy upravil elpeter dne ne únor 05 2012, 14:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:11    Předmět: Citovat
podle toho jak se ptáš, doporučuji koupit nový zdroj
a nebo si jej od někoho půjč, zkus to a pokud to bude zdrojem kup nový
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:14    Předmět: Citovat
No podle popisu bych se nejdřív podíval na kondíky v SB a pak bych nejspíš postupoval podle ok1hga Smile
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:15    Předmět: Citovat
Dobré součástky od špatných okem nerozeznáš, bez měřicího vybavení a hlavně zkušeností zdroj neopravíš. ok1hga - souhlas
elpeter
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede merac mam. Ze sa da kupit novy zdroj viem myslel som ze by to nemusela byt velka chyba napr. zenerova dioda preto som chcel vediet ci sa s tym niekto nestretol.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:24    Předmět: Citovat
myslím že 0,5A je dost velký odběr v klidu, zkus jiný zdroj, a uvidíš. Pokud bys kupoval nový MB tak to chce nový zdroj
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:30    Předmět: Citovat
elpeter : Ale co čekáš, že ti tu kdo odpoví? Vyměň tuhle a tuhle součástku a bude to OK? PC zdroje jsou z 99% hromadou hnoje nasypanou do krabičky, kolikrát je to co kus, to originál, takže spoléhat na to, že podobnou závadu řešil někdo jiný, je dost bláhové. Když máš měřák, proč ho ku*va nevezmeš do ruky a neměříš? Smile
Lukar
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:34    Předmět: Citovat
--Dakujem za odpovede merac mam-- na měření ESR? a co dál? - alespoň základy jak funguje spínačka víš?
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 15:36    Předmět: Citovat
Ale oni se tě ptají , zda máš měřák na kondíky , ne Vmetr . No ale ze stylu dotazu a odhadu závady , bych tebou opravený zdroj , se nezlob , do poče nedal . Jinak o těchto (tedy podobných) zdrojích a jejích závadách můžeš dovědět po zadání dotazu pod tlčítkem hledat .
elpeter
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Takze chyba je naozaj v zdroji v +5 V standby vetve 5Vsb.Mozete lock.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:42    Předmět: Citovat
A co konkrétně?
