Nabíječ autobaterií 6/12V NB41 Kovoplast
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 12:34    Předmět: Citovat
Trafo neřeš kdyby bylo vadné tak nesvítí ani václavák Laughing
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 12:48    Předmět: Citovat
reverse engineering Laughing
 Soubor:  NB41_dřevoplech.png
 Velikost:  2.56 kB
 Staženo:  318 krát
moje-jirky
Založen: Feb 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 12:53    Předmět: Citovat
To schéma je bombové Smile super!!! Smile
tak k testům se žárovkou. Po připojení žárovky místo akku na nabíječku. Ukazovalo to přes 6 V. Při zapojení žárovky na akku tak to ukazuje 12,4 V, stejnou hodnotu jako akku bez zátěže...
Lukar
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 13:16    Předmět: Citovat
A když přepneš rozsah kolik to ukazuje? Na 1 rozsahu 6V a na druhém?
to Cafenet:Trochu líp schéma pojmenovat, ať to pak další ,,opraváři" dlouho nehledají. Jinak super!!!
moje-jirky
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Po přepnutí na 6V to ukazuje 1,8V, ale připomenu, že spojovací drát od dobré diody na tu špatnou (která není instalována), je nepřipojen a zaizolován. Stejně tak spojení od TR 617 je zaizolované.
A díky všem, kteří mi pomáhají krok po kroku se učit novému! Smile
Lukar
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:09    Předmět: Citovat
Aha, to jsem nedomyslel, (propojovací drát vedl z 1 diody na 2 diodu a pokračoval na odpor) zkus provizorně propojit obvod, prostě jak by tam ta 2 dioda byla a pozor na zkrat. Jo a změř mi ještě napětí na trafu 14-13 a 14-8 podle schématu (Na digitálu rozsah V~ 200) Jinak na výstupních svorkách které vedou na akku měříš s rozsahem V=200
moje-jirky
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:38    Předmět: Citovat
Tak bez spojení drátů na té demontované diodě to dává na 14-8 to dává 15,9 V, na 14-13 9,8V. Ty vyšší hodnoty přisuzuji tomu, že tam není ten spoj, jak píšu v minulé větě, a není tudíš napojen rezistor....
Lukar
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Kdepak to je přímé napětí z trafa - je OK teď to propoj, jak jsem ti psal výše a měř dál
moje-jirky
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:28    Předmět: Citovat
Tak měřil jsem podle pokynů.
Na volbě "6V" 1,8 V a na volbě "12 V" 4V - měřeno na připojené žárovce. S tím že jsem propojil drát vedoucí z D1 na D2 s drátem který jde od rezistoru (spojil jsem je tedy spolu).
Lukar
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:46    Předmět: Citovat
Hodně divné tak to žárovka jen neznatelně žhnula. Na jakém rozsahu digitálu jsi měřil?
moje-jirky
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Je to divné, na "6V" žárovka svítí docela dost, ale měřák na V=200V ukazuje 1,8. Pak jsem to dal na V=20V, tak 1,81. Na "12V" svítí jak blázen, ale měřák na V=200V ukazuje 4V. Z logiky je to ale přece fakt divný, když je to žárovka 12V 5W Sad
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:55    Předmět: Citovat
A když dáš ten měřák na střídavý rozsah tak naměříš co?
moje-jirky
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:58    Předmět: Citovat
8,9V a 15V na V~200V to už jsou lepší čísla, že Smile
Lukar
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:00    Předmět: Citovat
A hrome přes odpory se tam vlastně uzavírá střídavina. Když dáš rozsah na 200V~ musí ti to ukazovat napětí - ubytek na diodě a odporu
Andrea
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:01    Předmět: Citovat
Ona tam přes ty odpory R1 a R2 leze i druhá půlvlna, takže ss měřák toho moc nenaměří, to by se ty odpory musely odpojit, aby šla jen jedna půlvlna přes diodu, pak by to naměřilo něco stejnosměrnýho.
Strana 4 z 8
