Zaslal: st leden 04 2012, 15:02 Předmět: Interkom po bezdrátové RS232
Zdravím, měl bych dotaz, zda někdo nemá řešení interkomu s bezdrátovou linkou RS232.? Konkrétněji, převíst signál z mikrofonu na vstup modulu Tx, který se odešle a na druhé straně z výstupu Rx se zesílí na reproduktor.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 04 2012, 15:23 Předmět:
A jaký má ta linka bitrate (baudrate)???
Už telefonní kvalita (8bit, 8kHz) potřebuje 64 kb/s. Dejme tomu, že linka 115,2 kb/s by to mohla zvládnout.
Když použiješ nějakou kompresi (volil bych AMR), možná se vejdeš i do 9600 b/s. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Rychlost: Asynchronní: 2.1Mbps (Max) / 160 kbps, synchronní: 1Mbps/1Mbps
pro spojení chci použít dva bluetooth moduly použitelné jako linka rs232
Spoustu z těchto modulů umí přímo přenášet PCM, lepší dokonce stereo.
jojo jsou tu 4 porty PCM modulace. PCM CLK, PCM OUT, PCM IN, a PCM SYNC. jak bych na ně mohl připojit mikrofon s předzesilovačem na port in a sluchátkovej zesilovač na port out? potřebuju k tomu nějaké digitálně analogové dekodéry nebo stačí analogovej signál?
PCM je digitální, ale dělají se na to přímo kodeky. Pak už stačí jen nějaký malý procesor na konfiguraci obého a je hotovo.
Řešit to přes RS232 se mě zdá o třídu složitější - vzorkování, filtrace, kódování...)
K tomuhle mikrofon nepřipojíš. Z mikrofonu leze analog, PCM je digitální. Chybí ti celá část, která z analogu udělá digitál. A naopak. Polezou ti data, tak je k repro asi nepřipojíš. Potřebuješ je dekódovat. Napiš radši plný odkaz na ten modul, jsou tam nějaké piny A00 a A01 - třeba je to nějaký analog. Pak by se s tím dalo něco dělat. Ale tlačit to do PCM - asi není řešení.
