Modul zapalování a řízení hořáku Berteli FT09
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:47    Předmět: Modul zapalování a řízení hořáku Berteli FT09 Citovat
Zdravím, bylo by možné někde sehnat schéma zapojení zapalovací automatiky "Berteli FT09" Rád bych věděl, jak funguje. Zepár mi již prošlo rukama z podobnou závadou - studený spoj na jednom krajním výkonovým odporu + sporadicky další kolem konektorů a relé..
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Obávám se, že si to budeš muset nakreslit sám, tyhle věci výrobci nevypouštějí do světa, já zase mám pěknou sbírku Medovýchdobráků.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Kdybycht tady měl tu jednotku, tak bych si to schéma vyeneroval sám. Jednotku už mám pryč a tudíž nemám podle čeho malovat ..
Zmije
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 21:32    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl, můžu ti pár vadných Honeywellu poslat, pravděpodobně to bude v bleděmodrém to samé.
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Každopádně další jednotka je opravená a bude se měnit manostat.. Nechce se vracet ani po odpojení hadiček. Ta jednotka potřebuje při startu ty klidový kontakty a pak se přepne a sepnutý manostat ji drží v provozu. Docela chytrý řešení proti "přemosťovačům". Vzhledem k tomu, že nejsložitější polovodičovou součástkou je tam tyristor v obvodu generátoru jisker, velmi by mě zajímalo obvodové řešení sekvenčního spínání..
Zmije
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Některé věci asi řeší pomocí relátek.
