Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19604 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 12 2006, 14:25 Předmět:
Jo, je to tak. Jen musíš myslet na to, že ve spínacím režimu je třeba do báze přivést poněkud větší proud Ib (samozřejmě nesmí překročit dovolenou hodnotu Ibmax), aby ale součin Ib * hfe byl větší, než skutečný Ic.
Jinak by se ti mohlo stát, že pro požadovaný proud nebude tranzistor vždy plně otevřený a bude topit.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: po listopad 13 2006, 0:37 Předmět:
Spinaci proud tranzistoru?! - Cemu tak rikas? Mas na mysli proud do baze, pri kterem se tranzistor nachazi v saturaci (tj. je sepnut "jak nejvic muze byt")? Pak, ale nechapu proc operujes s Uce, kdyz to se v tomto rezimu nachazi na minimu tj. nejakych 1-2V, pokud mas na mysli Ucemax, pak to take neni pouzitelny udaj. Zapomen i na H21 (Hfe) jednak tento katalogovy udaj miva znacny rozptyl a jednak stejne nema pro tento rezim temer zadnou vypovidaci schopnost - je to totiz udaj pro linearni rezim v nejakem typickem pracovnim bode.
Jedine, co k necemu je, je podivat se do katalogoveho listu tranzistoru na jeho vystupni charakteristiku (seriozni vyrobci ji vzdy uvadi), tam si odecist parametr vybrane krivky (ta je kompromisem mezi "kvalitou sepnuti" a bazovym proudem) jimz je prave ten bazovy proud. V konkretni aplikaci to tam chce privest proud o malinko vetsi (katalogove obrazky jsou typicke hodnoty, v realu maji rozptyl). V tomto rezimu se zesileni tranzistoru pohybuje tak mezi 5-30... takze Hfe napr. 500, ktere ukaze merak merici nekde v linearnim rezimu je treba brat s velikou rezervou.
Zaslal: po listopad 13 2006, 22:15 Předmět:
Aha, ovsem obavam se -soude podle reakci- , ze to vsichni pochopili stejne jako ja.
Co znamena otevre?? Vzhledem k tomu, ze kazdy elektron, ktery projde pres prechod B-E, vyvola zvyseni klidoveho proudu Ic mi ta otazka pripada ponekud zvlastni. Odpoved by mohla znit treba "kazdy proud ib>0"....
Prakticky vše už řekl WLAB- jenom doplním, že H21=Hfe=beta je dynamický proudový zesilovací činitel pro malé střídavé signály, definovaný pro určitý pracovní bod a nelze použít pro výpočet ss proudů vstup/výstup. Tam se užívá t. zv. statický proudový zesilovací činitel B jako prostý podíl ss výstupního a vstupního proudu. A i ten je samozřejmě závislý na proudu a lze ho jednoduše odečíst z grafu.
