Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 27 2011, 13:27 Předmět:
Jo. V háji usměrňovač nebo IGBT (záleží jak je řešena výkonová část) => nejčastěji směr SD (protože se to nevyplatí kromě usměrňovače opravovat) a koupit neco pořádného.
Před chvílí jsem něco podobného opravoval, naštěstí byl upadlý jen drát od ventilátoru a soused to prinesl včas hned jak zjistil, že to nefouká. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 27 2011, 14:17 Předmět:
Napadá mě, že foto1 a foto2 k sobě nepatří... Doufám, že to není správná odpověď.
Asi bych se na tvém místě pokusil si to překreslit. Výhodné je, že to vypadá na jednostraný plošňák, takže by tam nemusely bejt překvápka ve vnitřních vrstvách.
U všech výkonových zařízení je nejdůležitější umět je vyzkoušet naprázdno. Stává se, že po výměně jedné, evidentně vadné, součástky vybouchají ty ostatní.
Opiš označení integráčů a výkonových prvků, podle nich se snad něco najde. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 06, 2010 Příspěvky: 108 Bydliště: Brno, Jeseník
Zaslal: út prosinec 27 2011, 14:28 Předmět:
plotýnku sem vyfotil proto, že deska foto1 sama o sobě jede ale když uzavřu okruh plotýnkou tak vyhazov pojistek, je pravděpodobný, že do ní mohla natéct voda do té desky a od te doby todle, ale abych to z nich pacil
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6650 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 27 2011, 15:38 Předmět:
Zkontroluj tranzistor, zda se nezměnil z polovodiče na celovodič (průraz C-E je pravděpodobný, připojíš tak cívku plotýnky přímo na síť = zkrat). Pokud by byl tranzistor dobrý (nebo špatný a chtěl bys jej měnit), zkontroluj také rezonanční C a vůbec vše v silovém obvodu, následně to celé pouštěj přes žárovku. Pozor, ať tě to nepraští, vše je spojené se sítí !!!
Michal
Zaslal: st prosinec 28 2011, 14:17 Předmět:
Myslel bych, že NIKON COOLPIX L120 má větší rozlišení než třičtvrtě MegaPixelu.
On 2kW oddělovák taky není běžné vybavení domácnosti, a stejně bych se bál, že mě to zabije, i když ho mám.
To by byl hodně blbý vařič, aby nepřežil přetečení polívky...
Jak jsou vlastně ty výkonové tranzistory uspořádány? Instinktivně jsem očekával H-Můstek, ale pak jsem si vzpoměl, že indukční vařič dokáže pracovat i s jedním pull-down tranzistorem.
Možná se nezavírá. Musí mít nějaký odpůrek mezi gate a emitorem, který ho spolehlivě uzavře. Jinak by tam muselo bejt něco jiného, co z gate odvede náboj.
Už jsi někdy měnil BU-čko v televizi??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: st prosinec 28 2011, 15:37 Předmět:
No fotky jsou stažený softwarem aby tady netekly přes okraje, tranzistor je tu opravdu jeden, jakože by odpor odešel? BUčko sem neměnil, ani nevím co to je jak bych to hledal....
Zaslal: st prosinec 28 2011, 16:06 Předmět:
Spíš, že tam ten odpůrek vůbec nedávaj.
Poslal jsem ti e-mail. Pošli mi ty fotky bez jakýchkoliv úprav. Nafoť taky stranu spojů a pokus se překreslit si to schéma. Opiš čísla integráčů.
Když mám JPEG příliš velký, prostě vyberu to nejdůležitější programem JPEGCrop.
Ptal jsem se na BU-čko (výkonový tranzistor u VN trafa, stačí dát Hledat na fóru), protože by se ti ta zkušenost teď hodila. Ten taky neodchází jen tak sám od sebe, stářím nebo kvůli výrobní vadě...
EDIT:
Pískal jsi ten IGBT???
Vybíjecí odpůrek je ten R46, tuším 10kOhmů. Součástka CY je kondík nebo varistor?
Zdá se mi, že vedle neosazeného R48 je ještě jeden osazený nabíjecí odpůrek Gateu. Jakou má pozici a hodnotu?
Q1,Q3,Q4,Q5 (některý bude PNP) tvoří výkonové buzení pro to IGBT. Ono se to nezdá, ale i součástky řízené napětím, potřebují krátkodobě poměrně velký proud ke svému sepnutí nebo vypnutí. Dávají dostatečně pravoúhlý signál?
Na tom plošňáku je napsáno, že byl navržen 28. týden roku 2010. Nemělo by to být ještě v záruce???
Nevidím název pozice toho kondenzátoru, který vypadá, že je stejný jako C1. Je zvláštní, že jsou jen na 275V~, zatímco C5 je na 1200V
Snažil jsem se pochopit zapojení Q1, Q3, Q4 a Q5, ale buď mají chybu v potisku, nebo ty tranzistory pracují v nějakém nepochopitelném režimu.
Pokud bych Já něco takového navrhoval, byl by Q4 NPN a Q3 PNP, umístění emitorů v servisním potisku, říká že jsou opačně...
V záruce to ještě nejspíš je, ale je to z plastu a ten boční plast byl prasklej čili mechanický poškození na funkčnost to nemělo vliv, ale reklamace by nejspíš nedopadla no a kamoš to rozmontoval jako řadu věcí a nedal dokupy tak teď se to snažím aspoň nějak zkusit opravit.
C16 stejný jako C1 8uF+-10% 275 V~ MKP-X2 oba sem měřil multimetrem vycházely okolo 9-10uF
Zaslal: ne leden 29 2012, 21:44 Předmět:
pod tím IGBT tranzistorem je pojistka tuším odpájel jsem ji a nevodí, ale za vyhazování jističů až na chodbě asi nemůže, ví někdo hodnotu nebo co tam patří
Zaslal: po leden 30 2012, 8:34 Předmět:
Jenže o F1 = T15A už víme...
Je dobře, že jsi upravené hodnoty zvýraznil barevně, ale soubor je teď mnohem větší. Bylo by lepší, kdybys počet barev snížil na minimum (např.: 4 nebo 8, třeba v IrfanView), 64 bitů na pixel je poněkud moc.
CY - Svoji značku v servisním potisku plošňáku zakrývá, tak jsem si nebyl jistý. Jestliže je to kondenzátor, je jeho úkolem zpomalit nárůst napětí při zavírání IGBT. Přeměř hodnotu.
Jestliže součástka umístěná vedle R48 je R1 10 Ohmů: Kde tam vidíš pojistku pod IGBT ???
Ten NTC je NTC termistor.
Vypiš mi, prosím, hodnoty dalších součástek, které jsem nedokázal přečíst.
Je možné, že v průběhu opravy budeš muset vyzkoušet jestli C1, C16, C5 a CY udrží napětí, na které jsou stavěny.
Tvar signálu se samozřejmě nejlíp zjišťuje osciloskopem.
Určitě ten IGBT není zkratovaný??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út leden 31 2012, 9:10 Předmět:
Pokud by byl opravdu zkratovaný, stačil by multimetr v režimu pípáku, prostě by pískal mezi dvěma, nebo všemi vývody. Taky bys těžko změřil R46 a CY bez vyletování, kdyby paralelně k nim byl připojen zkratovaný tranzistor. Ještě ho propískej a když nebude pískat, tak můžeme předpokládat, že je dobrý...
U těch součástek porovnej jestli tebou naměřené hodnoty odpovídají jejich proužkům a potisku, hlavně u těch, které nepasují do řady E12.
Připomínám, že bych potřeboval nafotit a poslat tu oblast kolem procesoru, která se na minulých fotkách leskla.
Osciloskop je velice užitečný přístroj. Pokud hodláš v bastlení pokračovat, buď zvaž možnost pořídit si nějaký náhražkový (úprava zvukovky, vlastní stavba) nebo si pořiď starší analog třeba za 1000 Kč. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
