Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 11 2006, 22:20 Předmět:
Jo to ztoho někdo odšrouboval,protože to asi bylo hliníkový,prostě tam bylo přišroubovaný trafo,a z něj vedly ustřihaný dráty,primár má 3 vynutí,
1:4ohm
2:46ohm
3:1kohm
a mě jde o to které je na 230v..
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 11 2006, 22:57 Předmět:
Tak na nějaké vinutí, které bezpečně poznáš, přiveď 10% napětí - třeba žhavení 6,3V - dej 0,63V a změř napětí na všech vinutích. pak se z toho dá vydedukovat, co je co.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 12 2006, 10:07 Předmět:
Hill napsal(a):
Pak už máš jen dvě možnosti: vyfotit nebo zkusit zakreslit kousek schématu zdroje. Ta první možnost je jednodušší.....
Tahle diskuse je úplně k ničemu.
Když říkám vyfotit, tak vyfotit. Celý ten zbytek vraku.
Ono se i podle mechaniky dá poznat, kdo to vyrobil. Teda, pokud toho uvnitř nechybí opravdu moc. Třeba Grundig dával stejné síťové trafo do více modelů, stejné pak do licenčních dávaly Zakłady Kasprzaka.
Pak by se výběr zúžil z nějakých dvou set na pět až osm typů, ale třeba přímo na ten jediný správný trafák.
Schéma by se pak dalo dohledat ve sbírce pana Bozděcha.
