Zaslal: ne leden 29 2012, 13:28 Předmět: Sháním někoho, kdo by věděl jak sestrojit indukční dekády
Dostal jsem zadanou maturitní práci, postavit indukční dekády.ale ať se zeptám kohokoli ve svém okolí, tak prakticky nikdo neví jak mi pomoci. Tak doufám, že se tady najde někdo, kdo řešil/řeší podobný problém. Předem díky za odpověďi !
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne leden 29 2012, 14:38 Předmět:
Nechce se mi věřit, že by zadání maturitní práce bylo až tak strohé. Samozřejmě se nejedná o nic jiného, než o navržení, případně i zhotovení matice indukčností tak, aby bylo možné nastavit seriovou a paralelní kombinací jednotlivých cívek konkrétní hodnotu. Ve vašem případě bude nejvhodnější konečně navštívit vedoucího maturitní práce a konzultovat s ním nějaké vámi navržené řešení. A po upřesnění se dá solidně pokračovat.
Pokud ale o tématu nic nevíte a pojem "Indukční dekády" je vám zcela cizí, pak bude i taková konzultace docela problematická.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 29 2012, 15:04 Předmět:
Ty vogo , asi bych z toho byl dost špatný . Copak odporovou , kapacitní nějako joo , ale na indukčnostní ti musí zadat ještě rozsahy , kmitočty atd a stejně si neumím takovou jednokonstrukci dost dobře představit .
nejjednodusi je podle meho dve civky mensi umistena ve velke civce otocne tak aby se jejich indukcnosti pri otaceni te male civky scitaly takto
L=L1+/-L2...jmenuje se to indukcni variator.... pouziti SV i KV pásmu .
no jde o to, že tzv. zadavatel maturitních prací je člověk dosti arogantní a jakákoliv konzultace stojí za prd. Více informací mi poskytne lampička na stole než-li on .beru vpotaz, že to musí fungovat podobně jako odporové či kapacitní dekády...no nezadal mi žádné parametry, ale představu mám podobnou ... pár cívek serio-paralelně, přepínače....
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: po leden 30 2012, 1:07 Předmět:
Každá větev dekády bude mít 4 cívky s indukčností v poměru 1:2:2:5 nebo i 1:2:3:4. Sežeňte si spínače, zdířky, na větší indukčnosti hrníčková jádra, na menší kostřičky s možností doladění. Schema větve je na obrázku. Budete také potřebovat můstek na měření indukčností nebo nějaký RLC dig. měřič - pro větší indukčnosti. Pro malé indukčnosti je lepší nějaký rezonanční přístroj, jako BM366 nebo BM214. S nimi dosáhnete přesnost asi 1-2%. Malé indukčnosti by měly být navzájem odstíněné, aby nedocházelo ke změně výsledné indukčnosti vzájemnou vazbou cívek.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po leden 30 2012, 9:35 Předmět:
Pokud není v zadání řeč o přesnosti, frekvenci, proudu ani ztrátách, tak bych prostě nakoupil běžný miniaturní tlumivky a poskládal to nějak z nich.
Indukčnost to bude mít, zadání splníš, radši bych ale měl to zadání písemně.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po leden 30 2012, 12:19 Předmět:
Úplně bych zapomněl, že už je zase Leden...
Pokud se odmítá bavit, tak prostě něco uplácej, popiš tolerance, kmitočty, proudy a napětí a jdi to zkonzultovat k někomu vstřícnějšímu.
Osobně bych použil přepínače z řady TS2xx.
Dekády podobného designu jako ta od Voltcraftu jsme používali na SPŠE a je to hnus. Ten CHUVIN ARNOUX vypadá daleko líp.
MATYCH napsal(a):
bl07.htmli
Oprav si ten odkaz. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
toho voltcrafta by meli davat zadarmo, protoze to chce odvahu rikat tomu merici dekada. Ale udelat fakt indukcni dekadu, aby byla presna a fungovala i na vf, to neni zadna sranda. Ale jak ti tu poradili nahore, kdyz nemas kloudny zadani, parametry, bud rad. Cm vice parametru ti zada, tim to bude horsi udelat. Tak neco uplacej a bude to hotovy.
Zaslal: pá únor 24 2012, 15:08 Předmět:
Kup přepínače, kup tlumivky např.: GMe.cz 611-011, spájej to, a nech si to ve škole zkritizovat. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
