Tesla Sonet
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 22:20    Předmět: Citovat
Jo to ztoho někdo odšrouboval,protože to asi bylo hliníkový,prostě tam bylo přišroubovaný trafo,a z něj vedly ustřihaný dráty,primár má 3 vynutí,
1:4ohm
2:46ohm
3:1kohm
a mě jde o to které je na 230v..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 11 2006, 22:57    Předmět: Citovat
Tak na nějaké vinutí, které bezpečně poznáš, přiveď 10% napětí - třeba žhavení 6,3V - dej 0,63V a změř napětí na všech vinutích. pak se z toho dá vydedukovat, co je co.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 0:58    Předmět: Citovat
...a mě jde o to které je na 230v..
Primár mívá logicky největší odpor, né?
To 4-ohmový vinutí bude žhavení 6.3V (málo závitů silnějším drátem).
miro41
Založen: Apr 18, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 8:37    Předmět: Citovat
zlatou mrizku mel tez supraphon MF2
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 9:48    Předmět: Citovat
4 ohmy a žhavení ????Hlaváčku, nechte si své amatérské rady....
Největší odpor může mít anodové vinutí.
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 10:07    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Pak už máš jen dvě možnosti: vyfotit nebo zkusit zakreslit kousek schématu zdroje. Ta první možnost je jednodušší.....
Tahle diskuse je úplně k ničemu.
Když říkám vyfotit, tak vyfotit. Celý ten zbytek vraku.
Ono se i podle mechaniky dá poznat, kdo to vyrobil. Teda, pokud toho uvnitř nechybí opravdu moc. Třeba Grundig dával stejné síťové trafo do více modelů, stejné pak do licenčních dávaly Zakłady Kasprzaka.
Pak by se výběr zúžil z nějakých dvou set na pět až osm typů, ale třeba přímo na ten jediný správný trafák.
Schéma by se pak dalo dohledat ve sbírce pana Bozděcha.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 12 2006, 10:40    Předmět: Citovat
I cesta může být cíl Sad
