trafopájka
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 12:59    Předmět: trafopájka Citovat
Zdravim.Soustavně do mě na elektrokroužku rejou proč sem si eště nekoupil mikropájku.Tak sem si sní skoušel pájet a jeto něco hroznýho.Spoje to dělá šediví a cín se špatně roztejká.Coje platný že znám teplotu kterou vidím na displeji. Naproti tomu trafopájkou udělám tím samím cínem krásný lesklí spoje.Co natý mikropájce všichni máte? Neni to jen drahej přepich?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Až začneš robiť SMD spoje, mikropájku oceníš. Je to len o zvyku.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:03    Předmět: Citovat
Pro tebe to přepich bude - pro lidi, kteří pájejí součástky SMD s roztečí vývodů 1,27mm, 1mm a klidně i 0,8mm je mikropáječka nutnost. Ty by sis ji moh klidně taky zapýchnout do (_!_)...
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Drahej přepich je na ní ten displej, kterej asi i dokonce neukazuje to co má. S mikropájkou se dá naučit úplně stejně dobře, jako se dá naučit dobře česky.
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:16    Předmět: Citovat
Na displej se vyprdni a nastav si teplotu takovou, aby dobře a rychle letovala stejně jako pistolka. Stačí špatnej hrot a displej ukazuje nesmysly.
Jo, a v řeči Tvého kmene : Na dysplej se vyprdňy a nasatv sy tepltu takovou, abi dobře a richle letovala stejně jako pystolka...
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:20    Předmět: Citovat
S mikropájkou jsou výsledné spoje na pohled nerozeznatelné od trafopájky, pokud ne, tak používáš buď jiný cín (např. u mikropájky bezolovnatý a u trafopájky olovnatý) nebo seš jelito. To ani nemluvím o tom jak blbě se s těžkou neohrabanou trafopájkou pracuje.
Ten display není přepich, maximálně přepych. To, že někomu ukazuje display kraviny je jen a jen jeho problém že si koupil Čínskej šmejd. Rolling Eyes
A když už zmiňuješ drahej přepych, tak si uvědom, že trafopájka je dražší než mikropájka.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Je to tak, zvykol si si na niečo a iné ti zatiaľ nesedí. Tiež som bol donútený pri smd technike používať mikro?? ak sa tomu dá tak hovoriť ruskú mikropájku 40W s trafoms dvoma vývodmi na sekundári. Pálilo to a spoje boli prepečené aj pritom nižšom stupni. Ale iba kým som si nespravil PWM reguláciu a to bez displayja a šlo to. Dnes mám starú ESR-5O a druh pájačky používam podľa toho, kde sa mi čo lepšie hodí.
helios
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:07    Předmět: Citovat
Ja si pamätám, ako sme kedysi hromadne osadzovali plošáky s cca stovkou súčiastok, iba klasiku, letovalo sa iba pištolkami. Na konci dňa z nej bolelo zápästie dosť brutálne... Confused
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:17    Předmět: Citovat
To, že děláš mikropáječkou horší spoje jak trafopáječkou je pravděpodobně důsledek toho že neumíš pájet, máš špatnou pájku, nebo vysokou teplotu.
U mě mikropáječka zcela nahradila trafopáječku.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Každý nástroj je specifický a každý má jiné použití. Generalizovat nemá smysl. Bagr se taky nehodí k sázení tulipánů i když díry dělá slušný.
Já používám to, co zrovna potřebuji a nestydím se za to, že bagruju SMD součástky pistolkou, když se to zrovna hodí.
Normální bastelení je silně o zvyku. Znám kouzelníky, co dokáží profesionálně osadit desku se stovkou SMD pistolkou a pero používají na bastlení.
Vyprdni se na posměváčky a posuzuj svoji práci podle výsledků a ne podle šupáků co si nevidí do huby. Wink
Superpavel
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:24    Předmět: Citovat
Vyděl sem mikropájky bez regulace na 12V a 230V.Koupil bych si tu na 12V. Ta má na šnuře konektor kterej pasuje do zásuvky zapalovače v autě.Kní bych si udělal pulzně šířkovou regulaci výkonu.Láká mě u toho ta cena obou páječek je něco málo přez stovku.Mikropájka co máme v elektrokroužku stála 2500 kč.
Vogon
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:26    Předmět: Citovat
Tak to ti neporadím, moje mikropájka stála devadesátosm tisíc.
helios
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:31    Předmět: Citovat
To si kupoval aj s obsluhou? Shocked
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:33    Předmět: Citovat
CNC mikropájka s myšlenkovým modulem Smile
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 14:37    Předmět: Citovat
s tímhle hrotem není problém pájet smd http://www.gme.cz/hroty-pro-pajecky-a-odsavacky/vecny-hrot-k-trafopajecce-micro-p730-249/
akorát ta cena to je mazec
 Soubor:  hrot.jpg
 Velikost:  24.88 kB
 Staženo:  222 krát
Strana 1 z 6
