Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: pá leden 27 2012, 23:48 Předmět: Digitální šuplera, reset nefunguje a měří nesmysly
Nejde vypnout, reset nefunguje a měří úplné nesmysly. Podle příručky by měla být chyba v baterii nebo náhodném problému obvodu. Baterie je nová a má 1,52V, při náhodném problému obvodu výrobce doporučuje vyjmout baterii alespoň na 30 vteřin. Byla bez baterie víc jak 2 hodiny. Chyba je stále stejná. Setkal se prosím už někdo s touto závadou? Předem děkuji za rady a pomoc. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: so leden 28 2012, 1:36 Předmět:
Co je to za šupléru (výrobce, model)?
1.52V není zrovna moc. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: so leden 28 2012, 8:55 Předmět:
Od stejného výrobce (tzn. univerzální Číňan) mám taky šupléru a kraviny mi měřila nedávno, nešla vypnout a sama se zapínala. Pomohla výměna baterky, protože ta stará měla jen něco málo přes 1V.
1.52V je tedy dostatečné napětí. Jde šupléra vynulovat, nebo to náhodně generuje čísla i "v klidu"?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 28 2012, 10:28 Předmět:
Kupodivu jsou to dost držáky . Mám je na provoze v prachu a písku , celý rok ve směnovém provoze . Měním jednou ročně a po rozebrání a vyčištění je ještě někomu podaruji . Mohli by ti do tlačítek napadat kovové piliny . Drží to pohromadě 4 šroubky .
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: so leden 28 2012, 12:08 Předmět:
Atlan napsal(a):
nieje ten povrch s cislami od oleja, kedze to funguje na kapacitnom principe, pripadne ked to niekto pouzmyval vodou....
Olej to nebude.Pracuji v provozu,kde je oleje opravdu hodně-chlazení nástrojů olejem.Někdy když seřizuji stroj tak supleru digi používám a to zní pak olej jak se říká kape a ještě se mne nestalo,že by ukazovala hovadiny,zamrzla,nešla vypnout apodobně.
mě se teď u jedny, už dost opotřebené, dig. šuplery stalo, že po stisku nulovacího tlačítka se místo nuly zobrazí pokaždé 0,08mm (i po výměně baterie za novou), proč to tak je netuším
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 07 2022, 23:02 Předmět:
Dělá to i když ji přepneš na palce? Někde jsem četl, že tyhle digitální měřidla jedou z palcových pravítek a pak přepočítávají na metriku a při tom přepočtu dělaj chybu. I tady na fóru někdo psal, jak ta chyba vzniká. _________________ Jirka
