Časovač s NE555
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:26    Předmět: Citovat
Pro Masar, děkuji za schema, musím tu angličtinu přelouskat, já se bohužel musel učit ruštinu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:48    Předmět: Citovat
Nechci tě odrazovat od studia angličtiny(naopak), ale vždyť je to stále stejné schéma jakos dělal v roce 2010. Jenom se změní(zvětší) hodnoty dvou součástek(R a C), které určují dobu trvání pulzu.
Je toho všude plno česky a nakonec i rusky toho bude spousta Smile Já se taky musel učit ruštinu.
Zkusil bych verzi v provedení CMOS 7555, má možná trochu menší vstupní proud a mohla by být vhodnější pro takto dlouhý čas.
V datašítu píšou dokonce o hodinách(?), tak by 15minut ještě mohlo fungovat relativně přesně. Záleží to na stabilitě R a C. Hlavně ten elyt musí být kvalitní, ale tos už poznal minule.
MajklR
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 15:55    Předmět: Citovat
Dobrý den pánové ,všem moc děkuji za rady, zkusím něco postavit. Přeji hezký den. Majkl.
Yorick
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 15:20    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Může prosím někdo poradit se zpožděným sepnutím-impulsem.Funkce by měla být následující.Po manuálním sepnutí spínače - výstup 0V.Po odčasování 2-3 minut na výstupu krátký impuls pro LED,tranzistor nebo relé.Poté opět 0V na výstupu.Aktivace opět manuálně stiskem spínače.Je toto možné řešit s uvedenou 555,nebo nikoliv ? Děkuji za info.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 16:11    Předmět: Citovat
Já bych to uměl třeba s 4093.
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 17:10    Předmět: Citovat
Pokud bys chtěl mermomocí s 555, (jak já je nemám rád...), tak snad takto.
Ale se 4093 to bude jednodušší.
 Soubor:  spínač 555.png
 Velikost:  19.3 kB
 Staženo:  118 krát
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 20:34    Předmět: Citovat
MCU nee? stacilo by lehce upravit treba tohleto
Yorick
PříspěvekZaslal: st červen 03 2015, 22:32    Předmět: Citovat
MCU by se líbilo,ale pánišek to holt s MCU neumí. Cry
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 10:58    Předmět: Citovat
Aby toho nebylo málo, tak tady je další nápad. Využívá děličky 4060 pro dosažení i dlouhých časů. Ty lze měnit buď volbou výstupního pinu nebo změnou konstanty R4C4. Wink
 Soubor:  spínač 4060.png
 Velikost:  24.3 kB
 Staženo:  83 krát
breta1
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 11:26    Předmět: Citovat
Taky něco přidám jen se 4093 (pro časy jednotek minut vyhovuje)
Po stisku SW se za dobu T1 (R1C1) objeví impuls délky T2 (R2C2), a to na výstupu OUT2 v kladné polaritě a na OUT1 v záporné polaritě.
 Soubor:  casspin.png
 Velikost:  2.89 kB
 Staženo:  71 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 14:20    Předmět: Citovat
Yorick>Měl by jsi HW na naprogramování nějakýho MCU ? Pokud by se jednalo o PIC (třeba řada 10Fxx,12Fxx) program klidně napíšu (je to za chvilku hotový)
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 15:26    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 19:16, celkově upraveno 1 krát.
Yorick
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2015, 21:53    Předmět: Citovat
hakamusai>mám z bývalého zaměstnání programátor AVR Dragon a pár Attin 13.Jinak jsem to postavil z 555 a funguje to výborně.Už teď je ale potřeba šetřit místem,tak by se hodila ta Attina.Bohužel tlačí čas,tak funkční vzorek bude s 555-kama.Děkuji všem zůčastněným za ochotu poradit.
bicista
Založen: Aug 24, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2015, 23:14    Předmět: Citovat
Dobry den panove,
nenasla by se tu nejaka dobra duse, ktera by poskytla schema s obvodem NE555.
Potreboval by nasledujici.
Po pripojeni napajeni 12V bych potreboval aby se po urcite nastavitelne dobe cca 5s seplo na vystupu rele a pak po urcite dobe cca 3s po sepnuti zase rozepnulo. Nejlepe aby oba dva stavy byly nastavitelne trimrem.
Po pripojeni 12V:
--5s OFF ---- 3s ON ---- OFF
Potrebuji tim vypnout Start-Stop system v Octavii.
Rele pripojim na spinaci tlacitko Start/stop systemu, ktere mi provede jeho stisknutí po otoceni klickem. Chci tam ale zpozdeni nez se auto po sepnuti klicku zinicializuje.
Diky
PříspěvekZaslal: út srpen 25 2015, 5:45    Předmět: Citovat
Buď dva časovače klidně i v 1 pouzdru (NE556), anebo v tomhle případě opravdu ten jednočip - bude to menší a půjde to líp schovat pod palubku ...
Strana 3 z 5
